Первый вопрос можно как то сэммитировать наличие процессора в сокете для дальнейшей проверки материской платы, пост карта показывает нет кода, ресет.
На компьютере был неисправен блок питания и материнская плата, после их замены все заработало. В блоке питания были вспушие 2 конденсатора 10*1000 и взорван 200*420, после их замены блок стал работать исправно. Хозяин ущол с другой материнской платой в которую был установлен процессор. Эту не могу проверить теперь. Подскажите как быть.
Да и сразу греется Q55 (APM3055L) D2.98 S4.66 G1.98
maco,
Понятно спасиб но в даташит написано что он из 5 делает 1.5 эт для процессора насколько я понял у меня по схеме 2,1 эт нормально и почему тогда на катушках 0
В вашем конкретном случае формируется 3,4 В, судя по вашим измерениям.
Вставил я поддерживаемый процессор. Ситуация не изменилась питание на процессоре нет, напряжения теже и остались куда посмотреть дальше подскажите
Далее - ШИМ, измерение напряжения на всех его выводах.
Процессор Пень 4 1,5Гц 256/400
А можно про шим по подробнее
Что именно "поподробнее"?
ШИМ у вас скорее всего скрывается под пластмассой вокруг сокета - впечатление по фото.
Да именно так но я маркировк его прочесть не могу и под ним что то типа того что выливается из электролитов или это пыль
Или лень пластмассу снимать?
HIP6301. U72 и U69 - видимо можно его аналог в корпусе поменьше ставить.
Или лень пластмассу снимать? В каком смысле?
Вроде она но неуверен, так как ничего не видно HIP 6301CB.
VID2-3.5
COMP-4.5
FS/DIS-1.3
PWM4-5.3
PWM1,2,3-4.2
