Первый вопрос можно как то сэммитировать наличие процессора в сокете для дальнейшей проверки материской платы, пост карта показывает нет кода, ресет.
На компьютере был неисправен блок питания и материнская плата, после их замены все заработало. В блоке питания были вспушие 2 конденсатора 10*1000 и взорван 200*420, после их замены блок стал работать исправно. Хозяин ущол с другой материнской платой в которую был установлен процессор. Эту не могу проверить теперь. Подскажите как быть.
Да и сразу греется Q55 (APM3055L) D2.98 S4.66 G1.98
Перечислять не надо. Вы должны самостоятельно определить, от какого источника запитан HIP6301.
Дошол до М1041
9W1334
Не могу найти на него даташит что это и для чего
TSM104I
Значит напряжения на нем
1-3,7
2-1,5
3-1,5
4-12
5-1,9
6-1,9
7-4,4
8-2,5
9-2,5
10-2,5
11-1,4
12-1,4
13-0
14-1,4
15-1
16-10
Что дальше куда еще копнуть
Нескромный вопрос - зачем измерялись напряжения на TSM104I?
Вас всего лишь интересует вопрос - откуда поступает питание на HIP6301. Ничего более.
Чтобы его проверить
Вроде с него с 6 ноги но через 2 сопротивления
Чот ерунда получается
Да и обнаружил у шима обрыв одной ноги, появился клокер, но питание нет а ресет по прежнему залипший
Ерундой занимаетесь, вот и получается. Трудно отзвонить с разъемом ATX?
Ну так вы обьясните пожалуйсто что и где звонить
Пожалуйсто или ссылку чтоб почитать
Включаете прибор в режим прозвонки диодов или сопротивления до 200 Ом, один щуп на 5в ATX, другой на 20 вывод HIP6301.
Такие вещи должны уже знать, а то это больше на ясли похоже, а не песочницу.
1 Ом
О чем это говорит
Я раньше только кондеры перепаивал и все наэтом, а тут накопилось их и решил попробовать научиться делать.
Извените, но я ток учусь может тогда подскажете форум для начинающих
