Первый вопрос можно как то сэммитировать наличие процессора в сокете для дальнейшей проверки материской платы, пост карта показывает нет кода, ресет.
На компьютере был неисправен блок питания и материнская плата, после их замены все заработало. В блоке питания были вспушие 2 конденсатора 10*1000 и взорван 200*420, после их замены блок стал работать исправно. Хозяин ущол с другой материнской платой в которую был установлен процессор. Эту не могу проверить теперь. Подскажите как быть.
Да и сразу греется Q55 (APM3055L) D2.98 S4.66 G1.98
Какой компактный ШИМ. Зачем ему целых 20 выводов?
Остальные 0
И Vcc=0?
Нет извените но первй раз видно не достал до контакта
Vcc=7.3
В каком смысле Птичку жалко?
Погрешность может довать мультиметр?
было бы неплохо отследить схемотехнику - эт как обьясните пожалуйсто (я начинающий не забывайте)
Отследить схемотехнику - отследить, куда именно подключен вывод Vcc HIP6301. Визуально и с помощью мультиметра.
А это
Значит сначало идет на ВС606, затем на диоды после кот контакты уходят под сокет а часть на катушки их оч много перечислить все нужно или тока часть
