GA-8S650GXM нет запуска при PWR_ON
Доброе время суток, уважаемые форумчане
Проблема :
не запускается материнская плата GA-8S650GXM при нажатии на PRW_ON.
Наблюдения:
На контактах PWR_ON напряжение 3.3 В.
Генерация на кварце присутствует ( на осциллографе неисправный частомер - определить точно не могу)
Все замененные конденсаторы вторично были проверены -ок.
Все замененные транзисторы 2905 вторично были проверены -ок.
Наблюдается незначительный нагрев Q56 APL1084  включенного по схеме регулятора 5 В - 3.3 В.(V in 4.87 В,V out 3.3 В, ADJ 2.1 В).
При принудительном запуске все работает ок.
Что сделано:
Заменены все дефективные конденсаторы на аналогичные SANYO.
Заменены APM3055L на IR2095 ( они хоть работали, но всегда разлучаю этих товарищей с материнками).
Заменен  Super I/O Winbond 83697HF (если не ошибаюсь) на заведомо исправный.
При снятом MIO напряжение на контактах PWR_ON 3.3 В.
Вопрос: как считаете косить в сторону  южного моста следует ?
motherboard_productimage_ga-8s650gxm_big.jpg31.17 КБ
1. При замыкании контактов PWR_ON какое напряжение относительно земли присутствует на них?
2. Кто мешает отследить, куда подключены контакты PWR_ON и вывод PS_ON разъема БП?
Аватар пользователя Droza
1. При замыкании контактов - падание напряжения практически до 0 В.
2. Судя по наблюдениям и статьям в форуме похоже что идут в сам ЮМ.  Буду ковырять PS_ON БП..
Из всех искусств для нас является важнейшим - искусство остаться людьми.
Аватар пользователя Max
Сколько плат ковырял, там PS_ON идет на мелкий smd транзистор, обычно в районе AGP или ЮМ.
Аватар пользователя R_Soft
Droza писал(-а):
Ага, мне тоже частенько попадались SiS'ы с невключением от кнопки, и путем отслеживания дорожки выяснялось, что сигнал PS_ON уходил прямиком в ЮМ.
Да, действительно, но есть платы(SiS'ы) где PS_ON не только в мост уходит.
Пример ASUS P4S800-MX rev.2.00, PS_ON напрямую звонится с Q3021 и U15, расположены на углу платы
В районе AGP есть Q81=431АВ 5-ти ножка.
Powerman
Имеется в виду что-то типа AZ431 в SOT-23-5? И каким образом она относится к обсуждаемому вопросу?
были в ремонте 2 8s650gxm:
1)на ps_on 3.3v, но с кнопки не стартовала
помогла замена q81+w83697hf
2)на ps_on 0v, помогла замена w83697hf+w83301gr
Powerman
А более точная информация, что это за элемент и какую роль играл в схеме, есть?
Информации нет, самому интересно что за элемент. Похожий элемент стоит на 8ipe1000 rev2.0 U33/8ipe1000mk U31 в правом нижнем углу, также связан с кнопкой вкл.
