Материнка запускается, иногда на С1 иногда С3 уходит в перезагрузку и так по циклу. На С1 уходит сразу, а на С3 думает 2-3 секунды и потом уходит. подкидывал разные процы и оперативки, то же самое. Пока что не прошивал, перед тем как выпаивать память хотелось бы узнать где копать.
Напряжении все в норме.
Пробовал давить на ЮМ, СМ, и соккет проца, тоже самое.
Перенес в Песочницу.
Сначало в сторону биоса. Дальше по результату.
Моя EG31MF-S2 от мелкого разгона так начала вести, коды не знаю, но ресет по кругу и темный экран, помогало еще раз нажатие ресет, иногда только включение после отключения дежурки. Вот думаю то ли фича у этих плат, то ли кондеры подсохли и питания не тянут.
Завтра попробую прошить на свежую. заметил вот что еще, циклично перезагружется таким образом, вкл-> после этого бегут коды и на С1 уходит в перезагрузку и поновой такой же круг, после таких трех кругов останавливается на С3, думает, обратно перезагружается, и обратно круг на С1, после трех кругов на С1 обратно на С3 и так бесконечно.
С оперативкои и без никакой разницы нету, а вот с видюхой на коде С3 думает немного дольше чем без видюхи, а так остально так же.
прошью отпишусь.
Раньше времени паниковал, прошил, мать стартует и останавливается на С2, выключил, включил и остановился уже на С3, и каждый раз после выключения и включения разные пост коды. Обратно снял флеш считываю все ОК, взял другой флеш залил прошивку, поставил мать стартует и работает стабильно.
В общем проблема решена заменой самого флеша и новой прошивкой. скорее всего был виноват сам флеш.![](/images/koloboks/dance3.gif)
У них это часто бывает.
