Доброго времени!
Отдали материнку, сказали не работает. Спустя полгода решил проверить, подкинул блок/проц 2.4ГГц/память - все работает. Втыкаю проц на 3ГГЦ - встает на C1/С3(когда как). На сайте производителя поддержка процессоров не указана вовсе, смотрел совместимость на цпу-апгрейд.ком - поддержка прескотта заявлена.
Где раздобыть недостающие 100мВ и что происходит с напряжением памяти при установке прескотта 3ГГц? Процессоры оба заведомо рабочие...
Перенес в Песочницу.
Я бы для начала VID-ы проверил, может тупо сокет замят, или дорожка оборвана...
2.4 с какой шиной? 533 или 800, трешка то по-любому 800!
Да и sSPec процессоров неплохо было бы указывать, не говоря уже о текущей версии BIOS.
Премного благодарен за совет. Снял накладку с сокета - обнаружил погнутый контакт
Мне действительно жаль, что я не имею достаточного опыта и знаний по теме, чтобы правильно задавать вопросы и ориентироваться в полезности той или иной информации для опытных форумчан.
Однако, 0,3в на одном из контактов DDR я не с Луны взял.
Вот же он в верхнем правом углу.
Напряжение на выводе BA1 не особо информативно, поскольку это сигнальный вывод, а не силовой
