Доброго времени суток!
Имеется данная мать (проработала 4 года, режим для нее тяжелый, игры) , запуск не стабилен, т.е. либо включается при замыкании контактов PW и грузит Винду без проблем, либо при попытке включения, дергает вентилем проца и молчит.
ЗЫ: Пост карты под PCI-E нет (давненько ремонтами не занимался), думаю, что она тут и не нужна.
Налицо признаки КЗ в матери. Заметил, что на PS/2, ЮСБ присутствует дежурные +5.02в.
Нажимаем повер:
-ВКЛЮЧИЛАСЬ: питание на ЮСБ, PS/2 имеем +5.24в основного питания БП, память, мосфеты, стабы....все в порядке.
-НЕ ВКЛЮЧИЛАСЬ: питание на контакте дежурки БП изменяется от +1.8 до +3.4в, циклично.
Сограждане, напрвьте меня в нужное русло. У меня нет ясных мыслей . Если данных не хватает для мыслительного процесса (без издевки), добавлю по мере наличия свободного времени. Проверить успел ESR и емкость кондюков, сомнений не вызвали. Подкидывались разные БП, от 300 до 700 вт, новые и не очень. Результат одинаково не стабильный.
ЗЫ ЗЫ: если перед запуском подгрузить дежурку смартом в ЮСБ - запускается, сволочь.
Сереневый провод на 20-пиновом АТХ. Как тут ошибёшься?
А смысл грузить дежурку БП? БП подкидывались разные, чтоб исключить сам БП. А вот цепи дежурки материнки сомнение вызывают, я их и грузил.
Хочется разбираться строго на матплате - начинайте с коммутатора +5VDUAL. Географически - возле надписи "DualBIOS".
Благодарствую за направление. Ковыряюсь ужо.
С резюком в 5 ом в дежурке поведение то же.
Запускается и работает, на данный момент. Полез в +5VDUAL.
+5VDUAL выглядит здоровым. Три полевика, шоттки и биполярник живые. Карту
напряжений прилагаю. Не могу поймать не включение. Было (у меня) только раз, а у хозяина наоборот, только раз включилась... БП у хозяина новый.
1. Это не все элементы, входящие в состав силовой части и схемы управления коммутатора +5VDUAL.
2. Проще рисовать нормальную схему, а не корпуса элементов.
3. Было бы неплохо указывать позиционные обозначения.
4. Напряжения интересуют в момент проблемы, в остальные моменты - бесполезная информация.
А меня как они интересуют!!! Только ничего подобного, включается.
Дык ждите момента
. В форуме бесполезной информации и без вас хватает
