Нехороший БП выдал много вольтиков по 5VSB (10-15 где-то) и материнке сейчас немного бобо. При подключении исправного БП, материнка через несколько секунд выключается (я так понимаю БП уходит в защиту).
Сопротивление между землей и 5VSB где-то 80-90 Ом. Батарейка не садится.
Визуально обнаруженны детали которым точно не хорошо - это ESD17. И непонятная (неподписанна) белая деталь рядом с разъёмом питания. И как раз у этой белой детали похоже сопротивление 80-90 Ом.
Также есть ещё непонятная черная точка на микросхеме компорта. На фото почти не видно в районе буквы P.
Я посмотрел по схеме, насколько смог понять (я не специалист) 5VSB вроде напрямую ни на хаб ни на мультик не идет. ЮСБ устройства подключенные к компьютеру выжили.
Каковы вообще шансы что сгорели только те две детали и я отделаюсь их заменой? На что ещё обратить внимание?
Вложение | Размер |
gigabyte_ga-h61m-ds2_rev_2.01_shema.pdf | 1.02 МБ |
img_20181030_144056.jpg | 78.52 КБ |
img_20181030_124513.jpg | 112.17 КБ |
img_20181030_112509.jpg | 77.37 КБ |
Я не знаю как проверить уходит ли в защиту, поиск в интернете не помог. Но не включается пока не выдернешь из розетки, если вы об этом.
Да, наверное это она. Мне не лень отслеживать, На плате я нашел куда идет, в схеме просто не понял, там надпись в стороне. А два странных диода навстречу друг-другу меня немого смутили
R219? нашел его, он не пробит. Это хорошо?
Согласен, мой косяк, думал написал
Ну 100 Ом разумеется, иначе я бы счел его поврежденным. Но жаль что это ни очем не говорит.
Не понимаю, если честно. Если на 5VSB сопротивление всего 80 Ом, зачем БП подключать? Надо же сначала устранить?
Пока вроде получается, что вылетели две защитные детальки, может как раз защитили![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А такие штуки можно только с современных материнок снять? На P4XP-X что-то визуально ничего похожего не видно. Ща докачаю архив с схемами, по каким словам хоть искать?
Да и для проверки эти элементы не нужны, если вы не собираетесь еще раз подключать "неправильный" БП
А их просто выпаять? перемычек нигде вместо ESD17 не надо ставить? И если всё остальное живое то должно запуститься, так?
maco ну нельзя же так
Вы не поверите, будет именно сложно
Я только купил 858D, ещё не включал
Вопрос, потренироватся на P4XP-X подойдёт или на ней припой не тот? В каком годы начали на тугоплавкий переходить?
И второй вопрос, 858D пришла немного поврежденной, на одном электролите вмятина на 25-35% диаметра - это критично или лучше перепаять? Там просто электролит на 50V у меня таких нет, ехать прийдется.
Если ответить "критично", то согласно постановке вопроса можно не перепаивать. Если ответить "лучше перепаять", то согласно постановке вопроса это не критично
Если у вас возникают подобные вопросы, то я рекомендую вам проверять это практическим путем (поскольку мои ответы вам вряд ли понравятся
И не поспоришь
Ладно, задам вопрос по другому.
Допустим maco купил устройство, которое если сломается, то починить сам не сможет. И обнаруживает - на одном электролитическом конденсаторе вмятина. Конденсаора нет, ехать за ним, пол дня терять.
Будет maco рисковать или всё-таки съёздит купит?
