Не стартует. КЗ по линии 3.3вольта(Вернее 2.9 ома). Мосту кирдык или можно еще побороться?(После третих нфорсов уже опасаюсь тратить в пустую время)
P.S. Мост от дежурки не греется.
Глянул на вторую такую же(у меня их две). Ну...там конечно не КЗ, 21кОм между 3.3 и землей, но так быть тоже не должно.
rom.by/forum/Albatron_KM18G_Pro
Почему? Обоснуйте...
Alexred На матери на НФорсе 3 начал все подряд сдувать, пока не остался мост Жолко конечно будет если это всетаки и в этом случае мост.
versal Как почему? На пример,на рабочей материнке K8N Ultra-SLI(По разводке и чипу то же самое, только у K8NXP не распаян разъем для дополнительных трех фаз питания проца). Сопротивление линий 3.3 и земли Мегоомы, как и на любой другой. Мерялось естественно без БП.
Электроника - наука о контактах!
Стоит сказать, что NF4 в отличие от NF3 в КЗ не уходят ( за редким исключением). У NF4 проблемы другого характера. Так что стоит побороться, тем более что ваша плата из разряда "упакованных по-полной". Есть два пути решения проблемы:
1. Включть питание принудительно и поискать кто садит 3.3в
2. Поэтапно снимать вск навороты ( начианая с IEE1394, затем LAN и т.д....)
Andre_s Обнадежили Попробую поискать Кстати, NF4 сколько температура должна быть? У меня есть рабочая, вроде сделал, но радиатор на чипе за 5-10минут разогревается градусов до 45-60. Поставил карлсон, но незнаю долго ли проживет.
Эм....с той у которой 21 кОм она включается с кнопки, но ничего не греется. Ну а там где 2.8 ома боюсь что если принудительно включить бп просто в защиту уйдет. Поэтому буду сдувать
Отпаял всех потребителей 3.3 вольт, но сопротивление осталось...может быть оно такое и должно быть?
А я об чём говорил чуть выше? В наличии такой нет, проверить справедливость утверждения не могу, но, имхо, не омы - значит, нормально.
Alles Luge...
