Досталась мать GA-M55plus-S3G (rev. 1.2), два крайних PCI не работают, при проверке выяснилось что в ней залит биос отсутствующий на офсайте.
1. Скачал F15В, F14 и F13 попытался залить F15B ПО из комплекта, ругается на не правильный ID, проверил ревизию, снял радиаторы с мостов, удостоверился что 6100+430, взял awd873 и силой влил ему F15В флеш. Результат печальный, не грузится.
2. Сдул флешку, поставил панельку, на программаторе зашил F15В биос, результата нет, мать молчит проц холодный. Зашил F14 и F13 результат тот-же.
3. Залил старый биос, результат тот-же, не запускается.
Может кто чего подскажет?
Re:Досталась мать GA-M55plus-S3G (rev. 1.2), два крайних PCI не работают, при проверке выяснилось что в ней залит биос отсутствующий на офсайте.
Re:3. Залил старый биос, результат тот-же, не запускается.
IMHO юг отвалился
Изогните плату в области южника и включите-430 попёрли в последнее время.Желательно отслеживать на пост карте процедуру.
Скорее уже не юг отвалился, а север (6100, 6150)... и этого добра действительно несут много. В большинстве случаев достаточно хорошенько прижать север, и матплата запускается. Ну а потом - прогрев.
Давление на юг и север результата не дало.
Флешка БИОСа менялась?
Маркировку озвучьте.
Родная PM49FL004, программатором шьётся читается нормально.
Скорее уж PM49FL004T. Согласен, мрут довольно редко, но поменять не помешает - это всё же проще, чем пропаять север.
Отправил в разбор.
Аминь...
Видать карма у меня плохая, пришла вторая такая-же мать, симптомы те-же, не стартует. Сначала перестал видится DVD, после вскрытия и передёргивания IDE шлейфов увидился, после получаса работы комп завис и больше не стартует. Вечерком проведу расследование.
