GA-M55plus-S3G (rev. 1.2) после прошивки BIOS не запускается
Досталась мать GA-M55plus-S3G (rev. 1.2), два крайних PCI не работают, при проверке выяснилось что в ней залит биос отсутствующий на офсайте.
1. Скачал F15В, F14 и F13 попытался залить F15B ПО из комплекта, ругается на не правильный ID, проверил ревизию, снял радиаторы с мостов, удостоверился что 6100+430, взял awd873 и силой влил ему F15В флеш. Результат печальный, не грузится.
2. Сдул флешку, поставил панельку, на программаторе зашил F15В биос, результата нет, мать молчит проц холодный. Зашил F14 и F13 результат тот-же.
3. Залил старый биос, результат тот-же, не запускается.
Может кто чего подскажет?
Здравствуйте всем!Ищу bios для GIGABYTE GA-M55PLUS-S3G rev. 1.2,может у кого есть данный биос для этой материнской платы,потому что на официальном сайте для этой ревизии ничего нет!Заранее благодарю:)
Аватар пользователя kmk
На форуме gigabyte пишут, что для платы ревизии 1.2 подойдет БИОС от ревизии 1.0
forum.gigabyte.ru/viewtopic.php?t=45198
Подтверждается на форуме ixbt
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:62065
Так что шейте от 1.0.
Зашил но ничего не поменялось!Мать пришла а у неё на дополнительный разъём для подключения PW Led какой то идиот перемычку поставил,думаю что MIO IT8716F-S CXS GB мог пострадать от этого!Все напряжения есть,но немного занижено CPU Core 1.14v а кодов нет!Мосты греются и процессор тоже.На памяти 0.9v/1.8v/3.36v присутствует.
Rex писал(-а):
Слово "думаю" тут явно не уместно:D.
Не MIO и не пострадал lol.
Я уже не говорю о том, что на дополнительном разъеме для подключения PWR_LED штатно замкнуто 2 контакта из 3:).
+5v на земле было!
У меня есть такая же мать но другой ревизии и там никакой перемычки нет и не должно быть!Этот разъём служит для подключения не разборных разъёмов PW_LED 3pin от передней панели а есть основные которые есть рядом на общей колодке подключения PW_LED
Maco почему вы так уверены,что мультиконтроллер не мог пострадать от такого,ведь за PW_LED именно он отвечает?
Rex писал(-а):
+5v на земле было!
Нда, забавный идиот попался:).
Лгать не стоит:D.
Rex писал(-а):
Забавный бред lol.
На rom.by нашёл инфу,что можно мультиконтроллер заменить:вместо IT8716F-S FXS(GB) встал IT8718F-S GXS(GB).Что вы думаете Maco по этому поводу?Это так на случай если придётся его менять,так как у меня такого родного нет.
Я уже выше указал свое мнение на тему вашего бреда:).
