Досталась мать GA-M55plus-S3G (rev. 1.2), два крайних PCI не работают, при проверке выяснилось что в ней залит биос отсутствующий на офсайте.
1. Скачал F15В, F14 и F13 попытался залить F15B ПО из комплекта, ругается на не правильный ID, проверил ревизию, снял радиаторы с мостов, удостоверился что 6100+430, взял awd873 и силой влил ему F15В флеш. Результат печальный, не грузится.
2. Сдул флешку, поставил панельку, на программаторе зашил F15В биос, результата нет, мать молчит проц холодный. Зашил F14 и F13 результат тот-же.
3. Залил старый биос, результат тот-же, не запускается.
Может кто чего подскажет?
Тут больше претензий к тому, что вы вообще вспомнили о +5V. Т.е. наличие +5V не является достаточным для того, чтобы светодиод, подключенный к контактам PWR_LED светился.
P.S. Забыл указать, что GPO2 подтянут к +3.3VDUAL, хотя это уже мелочи.
Скажите maco если reset 1.8v то это MIO менять или южный мост?Это так для коллекции знаний!
Зависит от того, в каком именно месте схемы вы измеряете сигнал сброса. Да и прочих факторов, влияющих на результат измерения, можно нагадать некоторое количество .
Т.е. пробуйте таки думать.
На F Panel
Было бы неплохо уточнять прочие факторы. Начнем с модели матплаты.
ASUS M4A88T-V EVO/USB3
В таком случае кандидатов будет больше. Т.е. вам с этой проблемой в отдельную тему, причем не забудьте при изложении проблемы описать форму сигнала сброса, которую вы увидите на экране осциллографа.
Нужно уже будет обзавестись осциллографом а то без него Я вижу сложно будет производить ремонт.
Maco подскажите пожалуйста,вот этот осциллограф можно использовать для ремонта материнских плата или он бесполезен и вы можете что то предложить получше?Заранее благодарен за совет.
1. Если вам захочется спросить еще что-нибудь не по теме, то не удивляйтесь последующей выдаче "ордена за заслуги".
2. Если вы сами не понимаете, зачем нужен вам прибор (т.е. необходимый вам набор характеристик), то вы зря задаете вопрос . Я уже не говорю о том, что реальные характеристики в разных случаях применения для указанного прибора найти не составляет проблемы.
