Пришла данная плата с коротким по питанию проца, были обнаружены пробитые транзисторы DQ1 и DQ4, а также драйвера DU1 и DU2, после замены оных плата ведёт себя странным образом: после включения проходит все посты, сигнализирует спикером, на экране появляется логотип GIGABYTE и через пару секунд плата отключается, затем также через пару секунд сама включается и процесс повторяется. В настройки биоса войти не позволяет, на паузу реагирует. Аномально греющихся элементов не наблюдается, процессор в списке поддерживаемых ( Intel® Core™ i3-540; 4M Cache, 3.06 GHz), биос прошивал (т.к поведение похоже на дохлый boot block), результата не дало. Пните пожалуйста в нужном направлении.
может мультик дохлый(считает что процессор перегрелся)
Используемые компоненты (процессор, память, видеокарта) проверены на других матплатах? Можно ли найти другие тестовые компоненты?
Визуально-сколотые элементы,обрыв дорожек,периферия ЮМ,генерация на всех кварцах
Ва оба BIOS-а прошивали? Если нет, проверьте код в обеих
микросхемах BIOS, похожее явление наблюдалось на плате
Gigabyte под S775(микросхемы BIOS также SPI) при физическом
отсутствии второй микросхемы BIOS. Та плата проходила POST
и затем отключалась. Правда она давала возможность зайти в Setup.
Еще был смешной случай - хозяин перебил дорожку между BIOS-ами
и одна из микросхем осталась без CLK. Плата включалась, пыталась
"восстановить" код во второй микросхеме и так стояла сколь угодно
долго, не давая возможности загрузить OS.
Да, прошейте обе микросхемы. Dual-BIOS от Gigabyte может иметь приколы,
как я писал выше. Уже два раза попадались платы с запорченным
содержимым обеих микросхем , причем хозяева плат точно не занимались
обновлением BIOS.
Объясняется довольно просто. Проблемы с подсистемой памяти, коряво записывется / обновляется DMI, стартует с резервной - теже проблемы - плата больше не запускается.
Но сколько раз просто выпаивал вторую флешку, ни разу небыло из-за этого проблем.
Всем спасибо! На бэкапной флэшке, оригинальная прошивка, которую слил, занимала только 16Кб, залил полный образ и мамка заработала как и положено.
Поздравляю с успешным ремонтом!
Это подтвертдило мое мнение о том, что Dual-BIOS от Gigabyte
создает больше проблем, чем решает.
