без старта греется юг (РЕШЕНО)
Нет старта, на кнопке включения напряжение меняется 1.6V-1.8V
При этом прилично греется юг. Транзистор с которого он питается на стоке тоже прыгает напряжение похоже как и на кнопке, а на истоке 0.3V
Я вот что не пойму: юг же явно не должен от дежурки питаться, получается надо проследить откуда проникает на транзистор ток?
Перенес в Песочницу.
Извиняюсь. Написал не поискав прежде ответы на мои вопросы. Тут вот нашел:
rom.by/Remont_MB/Silno_greetsja_juzhnyj_most
В в кратце: в моем случае либо юг на замену, либо плату на доноры
Афффффтор..... Ты пишешь траблу.... Мать то какая??? Какая компановка.... Это раз...
Если юг греется в дежурке, то лабораторник тебе в помошь по +5 если нет сие чудр техники , то вызванивай короткое...
Удачи в ремонте...если чтр пиши
