мосфиты целые,куллеры крутятся,видео и мост тёплые, а вот проц холодный и BIOS не писчит.еще и не могу service manual найти.подскажите ,какое питание на мосфите рядом с присоской 12 В?
Все напряжения измеряются относительно общего провода (он же "земля", он же "масса").
Для указания выводов используются их символьные обозначения: например, для полевого транзистора - G, D, S. Символьные обозначения легко найти в документации на конкретный элемент.
5 Апр 2009 - 23:40 Erstmann
1. Напряжение питания процессора почему не указали?
2. А какая разница, если п.1 не выполнен?
видео и мост тёплые
3. Там два моста. А южный, кстати, запитан от двух APM... Так что неудивительно, что BIOS не пищит...
P.S.
1. "Маркировка NEC k3570 И k3572" - это не ШИМ, это МОСФЕТ'ы.
2. "как мерять питание проца?" - на электролитах рядом с сокетом проца.
3. "Напряжения на выводах ШИМа. какого именно их тут 6шт." - см. пункт 1.
Добавлю неразберихи в иерархии элементов: измерьте напряжение на любом выводе входного дросселя (тот, который поменьше на фото) и измерьте на любом выводе любого выходного дросселя (те, что побольше на фото).
С учетом этой темы возникает вопрос - а доп. питание для процессора вообще подключено
Результаты полной диагностики огласите.
Маркировку ШИМа преобразователя питания процессора огласите.
Напряжения на выводах ШИМа огласите.
давайте по порядку:
1. Маркировка NEC k3570 И k3572
2. как мерять питание проца?
3. Напряжения на выводах ШИМа. какого именно их тут 6шт.
я еще не так хороше разбираюсь, поэтому прошу подробности.
питание шима меряется на массу или нет?и как писать результат? 1-0, 2-0, 3-0.32 так чтоли?
Перенес в Песочницу.
Глоссарий.
P.S.
Нубам нужно помогать!
обалдеть.запутася. сейчас сделаю фото и отмечу номерами.
теперь жду указаний!!!!!!
мосфеты:
1. G=0 D=0.32 S=0
2. G=0.32 D=12.07 S=0.32
3. G=0.32 D=12.07 S=0.32
4. G=1.99 D=0.32 S=0
5. G=0.04 D12.07 S=0.32
6. G=0 D=0.32 S=0
конденсаторы:
abc =0.32
абв =12,07
Да, процессору добро на запуск не дано...
Смотрим APM под слотами PCI рядом с AGP и выкладываем аналогичные карты напряжений с указанием позиций мосфетов.
1-6 мосфеты
abc -кондёры 6,3 на 3300 одинаковые стоят по окружности
абв -кондёры 16 на 1500 ,
фото уменьшилось до 800/600 вот и не видно.
