Но судя по фоткам она отличается от моей. И ещё есть один момент, когда заливаю в неё биос от GA-7N400-L - мать виснет в произвольном месте в процессе работы системы. Если лью в неё биос от GA-7N400, то мать ругается в винде на неустановленное устройство, тобишь сетку - ну это и понятно, в биосе в этом то её и нет, но мать при этом робит нормуль. Тестил на проце Athlon Barthon 2800. Мать пришла ко мне со вздутыми банками из-за дерьмового БП и со слетевшим биосом.
Вот её фотки:
Вообще то GA-7N400 идёт без LAN для вашего сведения! Я ожидаю ответов от гуру, кто в теме. Гигабут постарался на славу с этими матерями, как впрочем и с другими сериями. Этих GA-7N400 дофига модификаций. Мне нужна именно эта. В самой модели написано GA-7N400, на другом скрине с другой стороны матери есть приписка ASSEM: -L Rev: 2.0
Хорошо бы если кто то дал мне правильный линк на данный продукт гигабута. От бивиса слитого с такой же матери тоже бы не отказался
Спасибо Rom . Блин - тогда всё плачевно. Я банки вообще все поменял уже, дефект осталсо ((( Може у кого были подобные симптомы с последующим их устранением? Rom - ты не в курсе?
ну, кандёры как я понял заменены уже и так все поголовно... Тогда, логически, если с безсетевым биосом мать фунциклирует хорошо, а с родным виснет где захочет, то первый вопросец, который напрашивается - сеть не выбита? В счастливые моменты работы (или под Лайвой) сетку бы проверить не мешало... с родным биосом ессна.
Нет - сеть робит справно. Виснет в моменты активного обмена данных на харде. Причём как то странно виснет - если машину не трогать какое то время - минут 10-20 - смотришь а она уже висит. Замечал когда делал копирование с харда на хард появлялись сигналы матери короткие беспорядочные - машина в этот момент не сразу висла - сначала не удаётся мышкой никуда нажать - а потом и мышка и всё намертво встаёт колом. Сразу говорю - всё остальное подключенное к матери полностью рабочее и проверенное.
Я вот думаю - а не может ли это быть что то с подачей питалова на мост - допустим совсем слегка меньше нормы. Где то утечка идёт стопудово тогда. Если б это были виной транзюки подающие питалово на мост - то тогда мать бы вообще не грузилась
Для статистики - поборол я эту мать (совсем забыл отписаться).
Проблема решилась перебором бивисов. Рабочий для GA-7N400-L - версия F10.
Всем спасибо!!!
Так а GA-7N400 чем не угодила? На ней же так и написано..
Это точно 7N400-L rev. 2.0- этот bios и шейте... А потом ковыряйте на предмет зависаний..
...ложки нет
Всем спасибо!!!
