Приветствую всех! Один мой знакомый,студент-оверклокер,решил что его видеокарте жарко,прикупил СО от залмана. Начал тулить - не подходит по крепежным отверстиям.Не знаю какой добрый дядя ему посоветовал,но не долго думая он расточил(не знаю как и чем) родные дырки.Если брать по диагоналям,то в сторону увеличения расстояния.Попытался запустить комп - мамка ясное дело уходит в защиту. Посмотрел я на отверстия под лупой - "расточено" плохо,заусеницы между слоями,следы КЗ - черный "нагар". Пришлось аккуратно острым лезвием вычищать всё это дело.Втыкнул в мамку её,запустил.Напряжения на памяти 2,2В,на ядре 1,32В,особо не перегревается ничего,но мать зависает на 25 Пост коде.При загрузке с другой видеокартЫ - эта нигде не обнаруживается. Что могло подгореть,кто подскажет? Пытался отзванивать слои в дырках,в одной вроде аж 9 насчитал,но там походу только земля,питание памяти и ядра проходят.Может кто в курсе,могли ли там проходить одиночные дорожки,которые могли повредить. Да,ещё,отверстия были метализированы,соединены с землей,но их остатки (пропиливали ведь в одну сторону) пришлось удалить (подгоревшие были от КЗ). Что посоветуете?
Заранее спасибо!
PS. Нашел пару керамичесих конденсаторов на которых около 17 вольт,один возле чипа nvio. Откуда берутся еще не нашел(блин от черного текстолита глаза вылазят).
где мерять напруги?????
Напряжения принято измерять на выходах стабилизаторов
. В данном случае я наблюдаю 4 импульсных стабилизатора, линейных с высоты птичьего полета не наблюдаю.
2 maco
Да это я попросил человека померять напряжения на чипе NVIO,думаю что особой разницы там(в питании самого чипа) нет в наших картах...Или я ошибаюсь?
2 Tom1974
На самой первой моей фотке, NVIO3 название, там два кондера обведены и подписано рядом "КЗ". Вот там интересно сколько должно быть и т.д.
Заранее спасибо!
P.S. На будущее я бы рекомендовал внятно объяснять, что и кому нужно измерить
Думал что довольно внятно обьяснил. Если кто и не понял,извиняйте!
Есть у меня на ремонте 8800GTS 320Mb, на NVIO тоже КЗ где и у вас, но карта всего-то полосит. Думаю КЗ там отроду было, явно не в этом дело.
Если там действительно КЗ "с рождения", тогда мне только остается ждать,когда появится донор с живой РСВ. Все еще надеюсь,что чипы живые.
Сопротивление по ядру GPU и памяти измерьте. Карточка с PCI карточкой была видна в системе?
Сопротивления по ядру 0,7 Ом, по памяти 25 Ом. Вроде бы как норма.
