Приветствую всех! Один мой знакомый,студент-оверклокер,решил что его видеокарте жарко,прикупил СО от залмана. Начал тулить - не подходит по крепежным отверстиям.Не знаю какой добрый дядя ему посоветовал,но не долго думая он расточил(не знаю как и чем) родные дырки.Если брать по диагоналям,то в сторону увеличения расстояния.Попытался запустить комп - мамка ясное дело уходит в защиту. Посмотрел я на отверстия под лупой - "расточено" плохо,заусеницы между слоями,следы КЗ - черный "нагар". Пришлось аккуратно острым лезвием вычищать всё это дело.Втыкнул в мамку её,запустил.Напряжения на памяти 2,2В,на ядре 1,32В,особо не перегревается ничего,но мать зависает на 25 Пост коде.При загрузке с другой видеокартЫ - эта нигде не обнаруживается. Что могло подгореть,кто подскажет? Пытался отзванивать слои в дырках,в одной вроде аж 9 насчитал,но там походу только земля,питание памяти и ядра проходят.Может кто в курсе,могли ли там проходить одиночные дорожки,которые могли повредить. Да,ещё,отверстия были метализированы,соединены с землей,но их остатки (пропиливали ведь в одну сторону) пришлось удалить (подгоревшие были от КЗ). Что посоветуете?
Заранее спасибо!
PS. Нашел пару керамичесих конденсаторов на которых около 17 вольт,один возле чипа nvio. Откуда берутся еще не нашел(блин от черного текстолита глаза вылазят).
Напишу,как обещал о слоях,хотя толку от этого,скорей для общей информации.
Итого выходит,что РСВ имеет 12 слоев,мерял в двух нижних отверстиях.Пишу сопротивление в Ом-ах относительно земли,в скобках что за линия,начиная с лицевой стороны. Правое отверстие: 0, 0, 1200(?), 0, 25(память), 0, 0.7(GPU), 25, 0, 200(?), 0, 0.
левое: 0, 0, 4900(?), 11(nvio), 25, 0, 630(?), 5600(?), 0, 1200(?), 0, 0.
Во как! Выходит что 6 слоев земли.Хотя...судя по фотке из предыдущего поста,какая то питающая(?) линия сидит на земле,поэтому у меня и вышло 6?
Если у кого то есть живая 8800,скажите какие должны быть напряжения на чипе nvio ?
Программа мне сказала что моей 8800GT, напряжение GPU Vcc 3.28, похоже это в пределах правильного реального напряжения, померить тестером пока не могу
. На ремонт такие карты мне не приходили.
По поводу слоев, пробежался поиском
А можно, фото расточеных отверстий? Если это не военная тайна.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.![!](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_exclaim.gif)
Полез померил, да программа выдает какой то бред, где она измеряет не понятно. Напряжение на моем GPU 1.09V.
Решил снять этот NVIO (кстати,на фотке видно,что 6 пятаков не были пропаяны,а 1,обведен квадратом,вообще еле откапал от окислов,думал сначала,что там и пятака нет). КЗ на кондерах(на чипе) пропало,нашел на какие шары на плате эти сигналы должны идти - уходят во внутринние слои.. Начал отзванивать мелочь - пока безрезультатно. Снял GPU - непропаев нет, но,блин, КЗ так и не пропало.Может действительно кз между слоями где-то...
С такими пропилами думаю уже бессмысленно возится, там явственно видна медь, посему можно сделать предположение, что какие-то дорожки сточили, а узнать это не реально, да ещё и КЗ какая-то левая есть...
Так медь там была изначально,отверстия ведь были "метализированые",два больших "пятака" соединялись между собой слоем меди (незнаю как правильно описать).Грубо говоря внутренние стенки отверстия были медные и соединялись/переходили в 2 больших пятака с обеих сторон платы. Да еще надежда на то,что впритык к отверстиям не проходило мелких дорог.
Впринципе сразу говорил знакомому,чтоб искал такой же труп с целой платой.Может из двух одну еще и получится собрать,если конечно на этой чипы живые. Но он уже присмотрел радеона 5-ой серии.Так что эта плата будет скорей всего у меня валяться.
Но на будущее(для себя так сказать), всеравно хотелось бы услышать ответ про напруги.
Может быть есть смысл проверить приведенный на фото факт?? У Вас на фото не все слои меди идеально блестят. Возможно данный факт имеет право быть???
Спорить не буду,всякое может быть. Вот только как это проверить не имею ни малейшего представления. Разве что на рентген её.
Для начала надо разобраться откуда вылезло КЗ.
Обычно, при разводке плат, "мертвые зоны" вокруг дырок дублируются по всем слоям, рассчитывая на механические нагрузки (дырки ставятся как элементы, как он описан - так и воткнётся)... но это "обычно" и на самом деле фиг знает, как реально там развели... от библиотеки зависит (а китайцы их обычно тырят, а не пишут сами, если им сами заказчики не дают). Пропил не вышел за пределы "пятака". Я бы КЗ поискал в другом месте... на фотке видно, что медяшка вроде идёт непрерывно в каждом слое, значит разрыва дорожки нет, и там скорее слой GND кругом (тем более, что была сквозная металлизация). Была бы там порванная дорожка, то скорее не КЗ было бы, а разрыв... (Не встречал ещё библиотеки с "дырками", допускающими разводку линий так близко к ним)
...ложки нет
