GIGABYTE EP45-DS3L нет питания на процессоре!
Всем добрый день.В общем такая проблема,нет питания на процессоре.Предыстория-плата была с диагнозом сильно греется МИО после старта,после дальнейшего осмотра обнаружена дырка в транзисторе питания процессора
(на фото 1 показано) imglink.ru/show-image.php?id=31552ea66b4f9820e3b01d2b4a500aec
заменил на такой же,поскольку под рукой был такой же МИО (новый) его тоже поменял.После включения,пост коды не идут,резет залип...было обнаружено что грелось два драйвера(показано на фото 1) их тоже поменял,но ничего не поменялось,хотя теперь вроде не греются.Потом обнаружил что прилично греется смд транзистор маркировка 2F
(показано на фото 2) imglink.ru/show-image.php?id=2a036354b8f8916fc17edaa46f476b6b
напряжение на нем Base-11.70v Emiter-12.42v Collector-12.32v там же я попытался отследить немного схемы),отслеживал от контактов транзистора,извените если что не так.
На фото 3 imglink.ru/show-image.php?id=61b1c285c81383a40214e9afe152767e так сказать карта замеров напряжений по плате,странно но напряжение на транзисторах возле моста как то не стабильно и скачет от 1.50 до 1.80,может мой мульметр виноват,хотя на других платаз все четко...
В итоге,плата стартует с кнопки но не выключается с кнопки,ничего сильно не греется кроме указаного транзистора,проц холодный,диоды фаз питания горять,на дросселях питания процо 0в....
Вот еще замеры
МИО до-вовремя-после нажатия на кнопку
102-3.38-3.38-3.38
103-3.38-0-3.38
106-5.05-0-5.05
107-4.80-0-0.1
108-5.04-5.04-5.04
110-5.04-5.04-5.04
116-3.39-3.39-3.39
Pow-5.05
Res-3.37
A14-3.38
A15-0
На пост карте горять все напряжения,и постоянно горит IRDY/BIOS.
Помогите добрым советом!! Спасибо!
Serhiy писал(-а):
Я издеваюсь, естественно, но вам следует задумываться над точностью формулировок:
1. Возле какого моста;
2. Какие именно транзисторы;
3. На каких выводах.
Для начала поглядите на импульсный стабилизатор, который расположен вдоль слота PSI-Ex16.
На всех транзисторах возле юм. К3918 и К3919 на всех контактах...
Посмотрел на стабилизатор,drain на двох к3919 звонится на землю
16ом,на к3918 на котором 3.39в (рядом стоит) drain на землю 93ом... это нормально? Или я не туда смотрю...?
Serhiy писал(-а):
Нда, думать вы не умете:D. Хотя это дело добровольное:).
Serhiy писал(-а):
это нормально?
IMHO вполне может быть нормальным.
Вы бы лучше задумались о том, почему не работает микросхема, которая управляет этим стабилизатором.
диагностика показала что ее вышибло:) заменил на такую же,плата стартует,пост кодов нету и сильно грелся полевик в фазе там где менялся один по 12 вольтам,поменял драйвер isl6612 на этой фазе,теперь транзистор не греется но плата включается работает секунд 3 и отключается потом опять включается и так по кругу.....пост кодов нету,резет отлип A15 3.36в в момент включения,биос шил,если не подключать доп питание 12в на проц или включать с доп питанием но без проца плата работае,ну естественно в резете.... Вот замеры напряжений imglink.ru/show-image.php?id=2eec39658f6c3754b3d1865398bea01c
Как дальше действовать....? Напряжения на фазе которую обозначил желтым норм?
по часовой стрелке вторая фаза смотри полевик и его шим, напруги не совпадают с другими фазами
полевик и его шим
guar33, шим тут один, в каждой фазе - по драйверу
Serhiy - проверьте низкоомный резистор в цепи затвора
заработался, драйвер верно, не правильно выразился, простите.
по часовой стрелке вторая фаза смотри полевик и его драйвер
в это фазе драйвер менял но после того как менял полевик который изначально был с дыркой,может убитый драйвер опять подпортил полевик,попробую заменить....
хорошо...
Для диагностики можно отключить проблемную фазу выпаяв дроссель или иным способом....будет ли работать плата без одной фазы?
Заменил на фазе драйвер еще раз, теперь все питания совпадают, но все равно рестарт. ..снимал дроссель плата работает пост кодов нету.. В общем хз что делать дальше. ..
Аватар пользователя Odyssey
а мульт точно живой? а пока паяли ничего отпаять не могли?
