Здрасте. В общем есть такая плата,диагноз следующий, изначально был автостарт при подаче питания с БП,она сама включилась на несколько сек и тухла ,потом с кнопки не включалась,постов не было. Принудительно запустил но ничего нового не увидел. При замерах питаний было обнаружено что в дежурке на кнопке ВКЛ и РЕЗете 0в. На плате ничего не грелось. Был заменен мульт it8728f ,в наличии был так сказать полурабочий с ним прежняя плата тоже не включалась но питание на кнопке было! И при принудительном старте включалась до биоса... После замены автостарт пропал но питания на кнопке не появилось,принудительно тоже ничего нового. Не подскажите куда смотреть? Не могу найти откуда идет питание на кнопку.
8кОм пойдет ?
Вы нашли резистор подтяжки, который относится к контакту для подключения кнопки PWR_SW на обсуждаемой матплате, или хотите поставить
Я уже не говорю об общем понимании ситуации (с токи зрения конкретных сопротивлений конкретных элементов в конкретном обсуждаемом случае
блин не могу найти... есть какие то догадки где он может быть вообще? если смотреть по дорожке то нигде его не обнаружил! то как еще можно его отследить?
нашел уже вроде
... но он целый на 8 кОм, НО на одном контакте резистора 3.35в,а на другом то что к кнопке идет 0.67в.. Почему так?
P.S. --> Песочница
8.8кОм
У вас есть какие-то проблемы со вторым действием - думанием
ну получается что то садит со стороны кнопки?
Нда, тяжелый случай
