Здрасте. В общем есть такая плата,диагноз следующий, изначально был автостарт при подаче питания с БП,она сама включилась на несколько сек и тухла ,потом с кнопки не включалась,постов не было. Принудительно запустил но ничего нового не увидел. При замерах питаний было обнаружено что в дежурке на кнопке ВКЛ и РЕЗете 0в. На плате ничего не грелось. Был заменен мульт it8728f ,в наличии был так сказать полурабочий с ним прежняя плата тоже не включалась но питание на кнопке было! И при принудительном старте включалась до биоса... После замены автостарт пропал но питания на кнопке не появилось,принудительно тоже ничего нового. Не подскажите куда смотреть? Не могу найти откуда идет питание на кнопку.
MIO поставили заказной для Gigabyte или обычный?
Заказной ,,GB,,
вел только что, дорожка идет к МИО но с переходом,и через это переход она идет к мосту,ой что то у меня плохое предчувствие
неужели мост пострадал?
кнопка звонится на землю 7 Ом
Сильно сомневаюсь, что сигнал от контактов для подключения кнопки PWR_SW поступает одновременно на MIO и ЮМ. Разводка может присутствовать под разные варианты, но для конкретного варианта устаналиваются или не устанавливаются соответствующие перемычки, например.
Serhiy писал(-а): Предлагаете поиздеваться над использованными терминами
Или вам лень таки увидеть дорожки и элементы
Дорожка от кнопки идет через резистор на МИО 106 нога ( 75 нога +31 ) PANSWH#... ! Но переход там есть и дорожка где то ныряет возле моста....
В даташите на Мульт Figure 7-1. IT8728F EUP Applications Circuitry for Intel ICH там обозначено что вроде как питание на кнопку идет через резистор от sys_3vsb, я правильно понял?
доследил),прыгает переходами и идет под мост. А если подать 3vsb на кнопку,или не стоит?
