Здрасте. В общем есть такая плата,диагноз следующий, изначально был автостарт при подаче питания с БП,она сама включилась на несколько сек и тухла ,потом с кнопки не включалась,постов не было. Принудительно запустил но ничего нового не увидел. При замерах питаний было обнаружено что в дежурке на кнопке ВКЛ и РЕЗете 0в. На плате ничего не грелось. Был заменен мульт it8728f ,в наличии был так сказать полурабочий с ним прежняя плата тоже не включалась но питание на кнопке было! И при принудительном старте включалась до биоса... После замены автостарт пропал но питания на кнопке не появилось,принудительно тоже ничего нового. Не подскажите куда смотреть? Не могу найти откуда идет питание на кнопку.
shmool
Для указанной матплаты дополнительно могут использоваться следующие элементы:
1. Конденсатор между выводами для подключения кнопки;
2. Резистор между входом MIO и точкой соединения кнопки с подтягивающим резистором;
3. Конденсатор между входом MIO и GND.
Кому интересно в продолжении темы.Такая же неисправность на гигабайте.Похоже однотипная для этих моделей.Нет запуска с кнопки.На Ps-On 0вольт.Между МIO и кнопкой сопротивление 33Ом.А вот Питание подается через 6ти ногий стабилизатор с обозначением C96TJ или аналогичным.После
замены появилось питание 3.3 вольта плата начала включаться.
bandy66, не вводите людей в заблуждение.
C96TJ - не стабилизатор, ESD-защита это, и питание через него не подается.
Пусть будет не стабилизатор но именно он садит напряжение на кнопке пуска проверено на своем опыте.
bandy66
Нескромный вопрос - кто-то противоречит вам, что неисправность данного элемента может привести к практически нулевому напряжению на контактах PWR_ON
Выше в явном виде откомментирована ваша фраза с четким указанием ошибок, не более.
P.S. Матплата может отлично работать и без этого элемента - только защиты от ESD для PWR_SW и RST_SW не будет.
Спасибо вам добрый человек).
и не только для этих. Вот, GA-F2A75M-D3H тоже самое токо на оборот,на кнопке 0.7в при подачи питания плата сама включается постов нету. Замена C96TJ решила проблему.
