Принесли вот такой системник. На видяхе был вздутый кондер 470мкф, заменил, включаю, все равно не видит, вывод идет на итегрированную карту. В биосе стоит первоначальная инициализация PCI и в случае отсутствия вывод на интегрированную. Ставлю другую видяху на эту мать, все работает нормально. Ставлю эту 6600GT на другой комп (тоже GIGABYTE, но без интегрированной видяхи), все работает нормально. Блок питания заведомо исправный подкидывал, биос прошивал. Мысли кончились. Что еще можно сделать? POST карта, мультиметр, осциллограф есть, опыта с материнками и видяхами мало.
Перенес в Песочницу.
А не смотрели, сколько линий работало? ...может х8 или того меньше было...
...ложки нет
Вопроса не понял. Если имеется ввиду разрешение, винду не загружал, а так артефактов на экране не было.
VladimR, надо было в какой-ньть проге, ну типа GPU-Z, посмотреть сколько линий интерфейса использовалось - х16, х8, х4, х1... Потому как теоретически разные платы по-разному могут отнестись к повреждениям линий... одни попробуют запуститься на урезанной вариации, а другие выпадут в ошибку... в принципе, можете попробовать позаклеивать гребёнку на видяшке и пробовать стартовать с разным числом линий... на форуме есть что почитать по этому делу... вероятно, в итоге всё сведётся к отвалу ГПУ...
...ложки нет
