Доброго времени суток!
Проблема с мат. платой GA-Q35M-S2 (rev:1.0).
Останавливается на C1, что с памятью, что без, спикер молчит. Напряжения в норме, на продавливание сокета или СМ никак не реагирует. Решил прошить BIOS. На этой плате две микросхемы BIOS (MX25L1605), а файл прошивки имеет размер 1 Мб. Если заливаю ее в младшую половину микросхемы, то плата стоит в нулях, если в старшую - опять C1! Что делаю неправильно?
P.S. Впаял микросхему BIOS (MX25L8005) c GA-P31-DS3L. Больная запустилась, прошла код C1 и ругнулась на отсутствие памяти! Подкинул память - останов на 27.
Ну, дык и прошивайте bios...
Да в том-то и дело, что прошивал уже несколько раз...
Я не знаю, может быть есть какая-то особенность в прошивке Dual BIOS? Почему прошивка имеет размер 1 Мб, а объем микросхем 2 Мб? Обязательно шить и впаивать обе микросхемы?
Да, обязательно обе.
Прошил обе микросхемы, запаял. Плата включается, выдает post код 88 и все на этом. Где же тут собака порылась?
Ну вот, уже не 27....![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Это с памятью? Видеокарту другую пробовали? Что за процессор?
27 - это с BIOSом от GA-P31-DS3L. Пробовал из спортивного интереса, типа пройдет C1 или нет. И ведь прошла! Значит получается, что проблема именно в правильной прошивке Dual BIOS. Только вот не очень получается... Если запаены обе микросхемы, то 88, если отпаять вторую (как бы запасную)- то C1. И все же интересно, почему микросхемы имеют в два раза больший объем, чем файл прошивки?
Процессор Celeron D 326 2,53 ГГц. Наличие или отсутствие видеокарты или памяти никак не влияют.
ИМХО, неправильно прошиваете БИОС... Просветите ходом процесса прошивки (что, на чем, во что).
Прошивки с официального сайта GigaByte, версии F6 и F7. Прошиваю через программу SPI Flash Tiny Tools v1.027 и простенькую схемку, присоединенную к LPT. Работоспособность такого "программатора" подозрений не вызывает, т. к. прошил уже не одну микросхему и сбоев не было. В этом же случае мне не понятно, почему применяются микросхемы (MX25L1605), которые имеют объем в два раза больший, чем у файла прошивки. Может быть нужно прошивать не с нулевого адреса, а с каким-то смещением?
Ставите неподдерживаемый процессор
Вам изначально стоило заглянуть в таблицу совместимости
Ваш Процессор Celeron D 326 не совместим с данной материнкой
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Skladchik, к сожалению, Вы
неправы...Intel Celeron D 326 2.53GHz 256KB Prescott 90nm E0 84W 533 N/Agigabyte.ru/products/mb/cpulist/ga-q35m-s2.html
Поведение MB нехарактерно для несоответствующего CPU.
