GTX680 Нет сигнала на монитор(
Добрый вечер!
Вообщем помогите чем сможете, имеется карточка
Gainward GTX680 4GB GDDR5.
Проблемма заключается в следующем, ставлю карту, запускаю систему, система стартует, все крутится, но изображения нет.
Кулер видеокарты работает на повышенных оборотах постоянно. Вроде как карта и не греется вовсе( хотя кулер работает на высоких оборотах, может хорошо охлаждает)
Значит так вот что проверил!
1 Монитор работает!
2 Кабель менял (HDMI\DVi) без разницы пишет нет сигнала и все(
3 С другой картой все работает вот щас с этой системы и пишу.
4 На материнке есть Блок пост кодов, при запуске пишет сначала 4F затем что-то вычисляет и показывает 99, затем опять вычисляет и показывает A2 В итоге код типа такой 4F-99-A2
Из всего этого по руководству материнки понял только 99 - неисправность PCI-E устр.
Далее комп сам по себе естесственно не запускается( т.е звука винды нету.
5 Питание подключал-переподключал бесполезно(
6 БП на 1.5 КВт так что насчет питания проблемм нет)
Следов на видеокарте каких-то пробоев нет(
Я первый раз столкнулся с данной проблеммой, так что не пинайте если время не жалко помогите советом, на что смотреть куда копать, что проверить?cry
То что это зависит от производителя - сомневаюсь.
зависит очень даже. по моей статистике мощные палиты серий gtx4-5 и уже немного gtx6 имеют явные проблемы с питальниками. В остальном согласе встречается такое и у других проихводителей, но гораздо реже, например у асуса на их фирменном текстолите такое довольно редкий случай... у msi частенько , но палит всё же рекордсмен.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
А что именно меняли не подскажите?
И во сколько ремонт встал?
если этот вопрос ко мне, то я жуже писал, что менял проц, шим + drmos, память ( + мелочь которую уже не вспоню) . ремонт "встал" в разобраную на запчасти gtx690 ( снял память проц и шим) + разобраную на з/ч gtx660ti ( снял drmos) . или другими словами для Вас такой ремонт будет невыгоден. ибо стоимость запчастей сравнима со стоимостью рабочей карты.
Если не больше...
Ладно спасибо за разьяснения))
Так что насчёт продажи?
Добрый вечер,
У меня возникла тоже такая проблемка. Видеокарта крутит на 100 а изображения нет
И в плеске информации наткнулся на этот форум .
У меня Patit GTX 770 Jetstream 4GB
Может кто то сможет помочь
