GTX680 Нет сигнала на монитор(
Добрый вечер!
Вообщем помогите чем сможете, имеется карточка
Gainward GTX680 4GB GDDR5.
Проблемма заключается в следующем, ставлю карту, запускаю систему, система стартует, все крутится, но изображения нет.
Кулер видеокарты работает на повышенных оборотах постоянно. Вроде как карта и не греется вовсе( хотя кулер работает на высоких оборотах, может хорошо охлаждает)
Значит так вот что проверил!
1 Монитор работает!
2 Кабель менял (HDMI\DVi) без разницы пишет нет сигнала и все(
3 С другой картой все работает вот щас с этой системы и пишу.
4 На материнке есть Блок пост кодов, при запуске пишет сначала 4F затем что-то вычисляет и показывает 99, затем опять вычисляет и показывает A2 В итоге код типа такой 4F-99-A2
Из всего этого по руководству материнки понял только 99 - неисправность PCI-E устр.
Далее комп сам по себе естесственно не запускается( т.е звука винды нету.
5 Питание подключал-переподключал бесполезно(
6 БП на 1.5 КВт так что насчет питания проблемм нет)
Следов на видеокарте каких-то пробоев нет(
Я первый раз столкнулся с данной проблеммой, так что не пинайте если время не жалко помогите советом, на что смотреть куда копать, что проверить?cry
Так вот то что напржения нет это значит где-то обрыв цепи верно?Как проследить где идет обрыв цепи на от питания? Что измерить дальше?
В плане памяти ШИМ может не выдовать напряжение из-за низкой нагрузки (сопротивление памяти). А вот в случае с ГПУ потому что что-то не надает ШИМу разрешение на работу. Обычно если сопротивление памяти низкое то напряжение на ГПУ есть а на памяти нету. А тут нету и там и там. И спротивление одинаковое на всех дроселях.
Огласите маркировку этой микросхемы(ШИМ ГПУ) а то плохо видно.
1972362.jpg 206.89 КБ
На них обычно ставят RT8802A.
Не, либо не такой шим. Система питания совсем не такая как на видюхах у меня в ремонте.
Так вот:
NCP4206
GAA1151G
Вот точно такой же стоит на GTX690\680 в обзоре написано - в качестве управляющей микросхемы выступает ON NCP4206
Уточните пожалуйста сопротивление на дроселях в верхней части (памяти) с учетом погрешности мультиметра.
Ну вот щас замерил на всех стало 0.9-1.0 погрешность прибора +-1%
А есть какой-то блок управляющий и питающий именно этот ШИМ, всмысле питание идет же от 6+8 пин далее поступает в ШИМ или возможно есть еще что-то что его преобразует или еще чего делает?
Чет даташита на этот шим не найти... Это плохо.
Вам сначала нужно изучить немножко теорию о преобразователях питания на шим контроллерах. Тогда Вам будет понятно для чего и как все это хозяйство работает.
Can be NCP4208 without 2 phases.
Посмотрите сопротивление в этой точке (6-я нога)
Изначально показывает 1.7 дале падает если подержать немного до 1.6-1.5 и скачет туда-сюда в этих пределах!
Почитал я Wiki про ШИМ и еще много чего всеравно ничего не понял), ну да цифровой ШИМ регулирует напряжение, но в цепи же есть еще что-то или ШИМ может вот так просто сдохнуть?
Ом или кОм?
