GTX680 Нет сигнала на монитор(
Добрый вечер!
Вообщем помогите чем сможете, имеется карточка
Gainward GTX680 4GB GDDR5.
Проблемма заключается в следующем, ставлю карту, запускаю систему, система стартует, все крутится, но изображения нет.
Кулер видеокарты работает на повышенных оборотах постоянно. Вроде как карта и не греется вовсе( хотя кулер работает на высоких оборотах, может хорошо охлаждает)
Значит так вот что проверил!
1 Монитор работает!
2 Кабель менял (HDMI\DVi) без разницы пишет нет сигнала и все(
3 С другой картой все работает вот щас с этой системы и пишу.
4 На материнке есть Блок пост кодов, при запуске пишет сначала 4F затем что-то вычисляет и показывает 99, затем опять вычисляет и показывает A2 В итоге код типа такой 4F-99-A2
Из всего этого по руководству материнки понял только 99 - неисправность PCI-E устр.
Далее комп сам по себе естесственно не запускается( т.е звука винды нету.
5 Питание подключал-переподключал бесполезно(
6 БП на 1.5 КВт так что насчет питания проблемм нет)
Следов на видеокарте каких-то пробоев нет(
Я первый раз столкнулся с данной проблеммой, так что не пинайте если время не жалко помогите советом, на что смотреть куда копать, что проверить?cry
Могу сказать что ГПУ, к сожалению, умер...
А ввиду того, что даже в Мск пока не берутся их пересаживать (из-за отсутствия трафаретов) - путь карты в долгий ящик... Сочувствую.
Чёта "плоховатые" ремотники у Вас в Москве. Без проблем пересажу, только нужен непаяный донор с живым гпу.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
"Шары на шары"? А если слипнутся?
я не "московский ремонтник", у меня не "липнутся".
Непаянный донор с живым ГПУ... Де ж таких взять то?lol
Ну пересадить конечто оно то можно, другое дело, что найти донора проблематично. При чём крайне проблематично.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
да где обычно, купить. всё продаётся, главное знать где покупать. кстати можно и паяный, лишь бы гпу был жив и шары не скатаные.
Можете дать ссылку, я смотрел на ибее но там GK104 пока вроде нет(((
лишь бы гпу был жив
На мертвой карте определить это, не проводя (на глазах у продавца) диагностики невозможно, можно только с долей вероятности сказать... а дальше - рулетка.
Ну раз никто не знает где можно купить новый ГПУ....
Тогда еще вопрос есть из чисто спортивного интереса) получается что ГПУ умер, это понятно, но от чего он мог так умереть?
Разгона небыло, температура в порядке была....
Может такое быть что там шары под чипом как-то перемкнуло? Может снять чип и перереболить его? Как думаете?
Или то что я измерил со 100% вероятностью говорит что чип умер изнутри?
У кого какие мыслишки?
Да какие тут мыслишки. Помер гпу примите как данное. Карту в утиль или на продажу на з/ч, ибо если нет у вас возможности найти живой гпу, делать с ней нечего. На гейнвард-палитах это норма- криворукие они производители, охлад плохой, питальники постоянно дохнут ( видимо из-за "кривой" разводки платы). Повезёт если память не выжгло. Чинил такую же. Так там дохлый проц + несколько модулей памяти ушло в к.з + 3 drmos и шим приказали долго жить + мелочь разная поотгорела. В итоге после замены всего вышеперечисленного вроде ожило.
да и врядли появятся. а когда появятся ( если появятся) сама карта будет стоить 1000-2000р в рабочем состоянии ))) Вобщем самый простой выход это продать её на з/ч , пока покупают .
То что это зависит от производителя - сомневаюсь. Такая картина (мертвый проц как здесь + пара-тройка модулей памяти + возможно какой-то питальник) - ОЧЕНЬ распространенная проблема, сам бы не прочь узнать от чего они дохнут, из любопытства. Могу предположить какой-то импульс в питальнике памяти... Но это догадки.
А то, что карту выгоднее продать в таком состоянии - полностью согласен.
