Ga-945PL-S3 не включается
Здраствуйте, есть плата Ga-945PL-S3 не реагирует на кнопку включения, напряжение на кнопках PWR и RST по 5.2В. Дежурные напряжения присутствуют. В принудительном старте включается на пару секунд и выключается. Замеры на МИО такие делал при замыкании PWR
(до вкл / вкл / после вкл):
SUSB - 0 , 0 , 0;
PWRON - 3.4, 0 , 3.4;
PANSW- 5.2, 0 , 5.2;
PSON - 4.8, 5.02, 4.8.
Предистория такая, все работало но начало в "Танках" фпс сильно проседать и онлайнвидео лагать и греться (толи видеокарта толи север не внятно обьяснил), дали знакомому умельцу , он там переустановил винду и как хозяин говорил чтото шаманил с проводами . После комп перестал включаться. Осмотр выявил группу несвеже окисленых (видимо каплей залитых) контактов на МИО, и еще пару засохших пятнышек в других местах, короткого не обнаружено. Помогите пожалуйста с диагностикой и запуском платы
Я не любитель поспорить и поучать кого-то , но цифри сами говорят за себя, и если я не буду воспринимать их как действительность , то что в этом мире действительно действительность...
mikola777 писал(-а):
но наличие именно 3,37 в.,именно на 102 ноге тоже не может быть случайностью , как и на трех вышеуказаных платах, среди которых есть исправно работающая, как вы считаете?
Вы бы оглашали цифры по исправно работающей матплате - было бы легче интерпретировать ваши слова.
Мое мнение уже выражено выше - при SUSB#=1 матплата штатно должна находиться в основном режиме, а при SUSB#=0 - в дежурном. Вам никто не мешает почитать документацию.
Возможно разрешение на старт не всегда выдает мульт , а иногда сам юг? в соседней ветке встречл по похожей плате когда начинал диагностику этой, к стати вроде ваши слова... скоро дойду домой замеряю рабочую , и может цитату кину
mikola777, а что, разве неважно, какой субъект кому дает этот сигнал?
не, ну, понимаю, что в общем проблематично это наблюдать, но смысл делать это в отсутствии MIO - вашпе не понятен, ибо отслеживать сигналы вопреки логики разработчиков - имхо не имеет смысла
Была у меня мысль, что если SUSB , теоритически, вырабатывет не МИО, а на него приходит, то существует вероятность что он там будет и без МИО, вероятность учитывалась со всей сложностью логики сигналов мат платы( и все-таки она существует!!!, может в цифрах, если посчитать вероятность эта будет1 после многих нулей после запятой, но плата без МИО в руках же, почему бы и не тыкнуть. Да , как технически обоснованное доказательство нельзя, потомучто нету знаний разработчиков, но для статистики самое то.
угу, вот кто дает сигнал, повторю, отслеживать сигналы вне логики - не имеет смысла
Вы меня извините за невежество, но такие подписи вижу впервой, то что юг я понял, но если вы имеете ввиду SLP_S3, на МИО я такого не нашел, может у вас какие идеи есть , а то замена мульта не помогла..
если на слово не верите, на кой ляд на этом форуме спрашивать?
Я совсем не имел в виду что не верю, я сказал что раньше с таким не сталкивался. Поверьте у меня нет никакого умысла когото оскорбить или обидеть , хочу знаний и опыта набраться.
Если сигнал не приходит что это может значить? обрыв дорожки? У него на пути элементы бывают? Или югу хана.... может другого какого сигнала не хватает что юг SLP_S3 не дает.
Вижу у вас схема есть , не поделитесь?
Нашел даташит на мост, там есть блоксхема со входящими и исходящими сигналами, SLP_S3 как исходящий из блока Power mgnt. , Подскажите должны ли все входящие обязательно присутствовать чтоб были исходящие. Или может я совсем не в ту степь думаю..
На исправно работающей
PWR_ON - 5.22, RESET 5.22
до вкл , вкл , после вкл
102 - 3.36, 3.36, 3.36
103- 3.36, 0 , 3.36
106- 5.22, 0 , 5.22
107- 5.1, 0 , 0
ich7.jpg 60.1 КБ
