Здраствуйте, есть плата Ga-945PL-S3 не реагирует на кнопку включения, напряжение на кнопках PWR и RST по 5.2В. Дежурные напряжения присутствуют. В принудительном старте включается на пару секунд и выключается. Замеры на МИО такие делал при замыкании PWR
(до вкл / вкл / после вкл):
SUSB - 0 , 0 , 0;
PWRON - 3.4, 0 , 3.4;
PANSW- 5.2, 0 , 5.2;
PSON - 4.8, 5.02, 4.8.
Предистория такая, все работало но начало в "Танках" фпс сильно проседать и онлайнвидео лагать и греться (толи видеокарта толи север не внятно обьяснил), дали знакомому умельцу , он там переустановил винду и как хозяин говорил чтото шаманил с проводами . После комп перестал включаться. Осмотр выявил группу несвеже окисленых (видимо каплей залитых) контактов на МИО, и еще пару засохших пятнышек в других местах, короткого не обнаружено. Помогите пожалуйста с диагностикой и запуском платы
RSMRST# в дежурном режиме огласите.
RSMRST# в дежурном режиме - 3.37в
Замыкал PS_ON и GND однократно без удержания
Напряжение на выходе интегрального линейного стабилизатора с позиционным обозначением Q65 (SOT-223 возле ЮМ) в дежурном режиме огласите на всякий случай.
И на общем катоде диода D3 (под держателем батарейки) напряжение в дежурном режиме огласите.
Контакты CLR_CMOS не замкнуты между собой?
Q65
1 2 3
2.12 3.37 5.22
Диод трехножный оказался, нога 2
(Эмитер) - 3.2 вВключить попробовать принудительно?
По контактам CLR_CMOS что можете сказать?
CLR_CMOS не закорочен
спасибо , прочитал, просто думал управляемый он
на общем катоде(аноде) тот же вольтаж
прошу прощения за безграмотность, даже в таких простых вещах , у меня ремонты с большими перерывами, и много опыта еще не накопилось
Когда первый раз включал, вроде мигали пост коды один или два, но потом или у меня рука соскользнула с PS_ON или он вырубился, потом включается на посткарте ничего не отображается. Проверил все предыдущие напруги , все как прежде. В принудительном проц , мосты холодные, МИО не калиться, на другой посткарте с клоком и ресетом клок и ресет горят.
больше идей никаких нет где посмотреть? что замерять
МИО IT8718F-S ?
У меня схожая плата была, с схожими симтомами.
GA-945GCMX-S2
Проблема решилась заменой мульта. Причем с этим МИО уже второй случай у меня.
