Помогите определить неисправность!При включении плата запускается на пост карте прочерки,залипший ресет и нет клока процессора!При касании к микросхеме ресет отпускает но пост коды не бегут и ресет начинает мигать где то через каждых 2 секунды!Убираю руку и снова залипший!На шине А14 3.3в на А15 скачет от 0в до 3.3в от моего касания до клокера!Перегрева на плате нет,процессор еле тёплый и питание есть 1.3в ,северник греется а южник холодный!Что бы даром не выпаивать клокер,может кто подскажет,какая вероятность выхода его смерти или может юг накрылся?Питания на юг приходит!
На Q4 вот такие показания!
Gate 4.89в
Drain 1.86в
Source 1.23в
Еще одно напряжение осталось.
maco, к чему захламлять форум?. Во-первых, я завел речь о резисторах в электрических схемах и измерении их параметров. И диоды могут использоваться в качестве резисторов, но никто никогда в схеме не напишет (из здравомыслящих людей), что это - резистор. И если в схеме стоит варистор, то так и укажут, что это - варистор. Стабилитрон - значит стабилитрон, значит нелинейная вольт-амперная характеристика предполагает его использование в данном участке схемы. И измерять тестером сопротивление варистора при превышении напряжения его открытия полезет только дурачок, смешав колбаску со слюной. Во всех остальных случаях резисторы в схемах выполняют функции резисторов, и основным их параметром является электрическое сопротивление, об измерении которого я говорил, путем пропускания тока измерительными щупами тестера. Я что-то не так сказал? Тогда выдаем мне предупреждение за захламление форума, дезинформацию, и т.п.
Спасибо за помощь!
Не поднял!Я закажу клокер из Китая и думаю что всё должно заработать!Отпишусь как поменяю!
Здравствуйте всем!Не стал заказывать клокер из Китая и нашёл у товарища на плате!Перепаял клокер RTM875-587 и клок появился и плата благополучно стартовала и работает!Всем спасибо и удачных всем ремонтов а лучше пусть не ломается а работает!!!
