Ga-g41m-es2h нет клока и залип ресет
Помогите определить неисправность!При включении плата запускается на пост карте прочерки,залипший ресет и нет клока процессора!При касании к микросхеме ресет отпускает но пост коды не бегут и ресет начинает мигать где то через каждых 2 секунды!Убираю руку и снова залипший!На шине А14 3.3в на А15 скачет от 0в до 3.3в от моего касания до клокера!Перегрева на плате нет,процессор еле тёплый и питание есть 1.3в ,северник греется а южник холодный!Что бы даром не выпаивать клокер,может кто подскажет,какая вероятность выхода его смерти или может юг накрылся?Питания на юг приходит!
Рекомендуется к прочтению по той же теме
У меня было такое!По внешнему виду, резистор совершенно рабочий !Выпаял его и проверил,всё в норме.Впаял и с одной стороны условно 5в а с другой 0в.То есть под нагрузкой происходит обрыв внутри а без нагрузки всё в норме!
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
Ну вот, условно, возьмем цепь из источника питания 5В, мотоциклетной лампочки сопротивлением 1 Ом и реистора сопротивлением 1 кОм. Померяем резистор тестером - он исправен. Замкнем цепь, и обнаружим, что лампочка не горит, а после резистора напряжение - 0,001В. Это ж не значит, что резистор неиправен. ЭДС источника питания, резистор и лампочка образуют делители резистивные, доля падения напряжения на каждом из них пропорциональна сопротивлению.
Двойка по физике за восьмой класс, при таком подходе к делу - лучше все-же в сервис плату отдать.
Двойка говорите?Я заменил резистор и всё заработало !Где ваша физика?Теория это не практика!
Dr.Rer.Nat писал(-а):
Тому, кто докажет обратное - уверен, просто гарантирована Нобелевская премия по литературе.
Премия в хозяйстве пригодится:D.
Для этого достаточно привести простой пример - лампа накаливания, например:).
Можно взять примеры чуть сложнее - NTC/PPTC.
Т.е. при раздаче премий желательно максимально точно формулировать условия:).
P.S. К невнятности изложения автором темы своих измерений вышеозначенная премия не относится lol.
Rex писал(-а):
Нда, тяжелый случай:). Рекомендую думать, а потом уже что-то писать.
Я вам излагаю факты!Что было то было!Я не собираюсь с вами спорить по этому поводу!Мы отошли от основного вопроса!Почему не запускается компьютер?
Rex писал(-а):
Было - так было:). Никто не мешает понять, почему это было именно так, вместо странных измышлений:D.
Rex писал(-а):
Проведите нормальную диагностику, а после вам возможно кто-нибудь нагадает причину:).
Диагностика такая!Все напряжения в норме но нет клока на шине!Жалко что у меня нечем заменить RTM875T,так бы было понятно что он виновник или что то ещё!
maco, то что у лампочки есть электрическое сопротивление, это ж не значит, что лампочка - это резистор? Резистор - вполне конкретный пассивный элемент, со своими параметрами и предназначением. NTC / PPTC - в ту же степь.
Кроме того, я ж оговорил, что если нагрузка не превышает рассчетные параметры для цепи, в которой он стоит. А то греться будет, напряжение станет проседать...
Резистор - вполне конкретный пассевный элемент, со своими параметрами и предназначением.
Вполне конкретный:). И лампочка в эту конкретику входит, и NTC/PPTC:D. Если это так нужно, то мне не сложно это доказать:).
Вы всего лишь забыли оговорить устранение всех заметно нелинейных эффектов.
Дык в моих примерах расчетные параметры для цепи и не превышаются - все отлично работает в расчетном режиме (для лампочки расчетный режим достаточно "теплый", но таки расчетный lol).
Так что с вас премия:D.
Rex писал(-а):
Огласите внятно все напряжения с численными значениями:).
Ну, и случаи высоких частот тоже рассматривать не надо, когда индуктивность резистора может начать играть роль
