Где физически находится датчик температуры GPU?
Попалась видеокарта Palit GTX470, вероятно после перекатки чипа. Работает нормально за исключением того что датчик температуры GPU последовательно показывает значения 0, 32, 64, 128 с интервалом в 1 сек. и Система охлаждения молотит на полную. Управление оборотами СО через драйвер нормально работает. Датчик температуры PCB показывает нормально. Похоже на отказ термодиода контроля температуры GPU. Вопрос в том где он физически находится? Если в самом кристалле то смысла ковырять нет... Если где то на PCB или подложке то как его найти?
GPU
Есть смысл пробовать перекатать? Чисто теоретически:)
Вроде бы никто не мешает сначала задуматься, каким именно образом температура преобразуется в цифровые отсчеты:).
Хотя можете заниматься "перекаткой" - дело добровольное:D.
афтор шутит.
взять электронный микроскоп с зондом да поковырять.
Просто, по известной его температуре
Так и называть по другому тоже смысла нет, если он не там. Это не "простонародное" название для увода от реального смысла понятного инженеру.
Я полностью согласен с вашими доводами. На счет перекатки интересовался по той причине что карта уже досталась с таким дефектом, катали чип или нет неизвестно, есть очень легкие потемнения на стикере одном. Предположение в том что данные от датчика могут передаваться в шину по какому то из BGA пятаков, и там непропай.
Я ценю чувство юмора форумчан, и спокойно принимаю критику. Просто хочу чуть глубже вникнуть в вопрос. Карта по факту не особо важна, интересно разобраться в теоретических вопросах:
- могли ли спалить датчик в кристалле при посадке чипа, при условии что все остальное работает,
- возможна ли такая симптоматика при отвале одного шара (кристалл или подложка не важно) ответственного за передачу температурных данных в шину, я карту пинов для чипа что то не нашел.
- насколько часты умирания температурных дачиков на практике?
1. Практически нет;
2. Возможна, но не обязательно из-за указанной проблемы;
3. См. п.1.
P.S. Интересно, когда автор таки начнет думать:)?
А чего тут думать то? =) накатить для храбрости и катать, катать, катать
Не начнет, так не начнет - дело добровольное lol.
