Я полностью согласен с вашими доводами. На счет перекатки интересовался по той причине что карта уже досталась с таким дефектом, катали чип или нет неизвестно, есть очень легкие потемнения на стикере одном. Предположение в том что данные от датчика могут передаваться в шину по какому то из BGA пятаков, и там непропай.
Я ценю чувство юмора форумчан, и спокойно принимаю критику. Просто хочу чуть глубже вникнуть в вопрос. Карта по факту не особо важна, интересно разобраться в теоретических вопросах:
- могли ли спалить датчик в кристалле при посадке чипа, при условии что все остальное работает,
- возможна ли такая симптоматика при отвале одного шара (кристалл или подложка не важно) ответственного за передачу температурных данных в шину, я карту пинов для чипа что то не нашел.
- насколько часты умирания температурных дачиков на практике?
