Просто, по известной его температуре
30 Июл 2017 - 15:00
LLC
132
0
Если где то на PCB или подложке то как его найти?
температуре
Если в самом кристалле то смысла ковырять нет...
Так и называть по другому тоже смысла нет, если он не там. Это не "простонародное" название для увода от реального смысла понятного инженеру.
Где физически находится датчик температуры GPU?
Не начнет, так не начнет - дело
А чего тут думать то? =) накатить
1. Практически нет; 2. Возможна, но не
Я полностью согласен с вашими доводами. На счет
афтор шутит. взять электронный микроскоп с зондом да поковырять.
Вроде бы никто не мешает сначала задуматься,
Есть смысл пробовать перекатать? Чисто теоретически :)
GPU
