GeFogce 6100sm-m включается но невыключаеться, системный динамик молчит
Материнка не выключаеться при долгом удерживании кнопки включения. При включении системный динамик молчит, светодиод включения не горит, светодиод HDD кратковременно вспыхивает только в момент включения компа. Питания все в норме. Всё это случилось после случайного замыкания шины +5вольт от блока питания на корпус разьема USB который находиться на задней панели материнской платы. Комп вырубился. После повторного включения на материнке только крутились вентиляторы, системный динамик молчит. от замыкания у разьемов USB пропала земля. Земля восстановилась после замены резистора с номиналом 000 возле этого разьема. А материнка так и не подает признаков жизни.
Аватар пользователя poweramp
Первая строчка 4622
Вторая строчка BA7P1U
Аватар пользователя Rom
AO4622
Один мосфет (Верхний) управляеться напряжением 12вольт а нижний напряжением 5вольт. В иоге получам что в дежурке у нас на USB 2.47вольт а при включении материнки оно поднимаеться до 5 так как открывается верхний мосфет. разве 5 вольт недостаточно для полного открывания мосфета??
ao4622 подойдет.
Вырисовываеться такая схема....
4022.jpg 27.08 КБ
мать невыключается, reset не действует....
проверь мультик. 1 вариант
подуй на 6100 градусов 150 в течении 5\10 секунд. одним вопросом меньше будет. 2 вариант.
светодиод включения не горит, светодиод HDD кратковременно вспыхивает только в момент включения компа...как это обьяснить?
Для указанного транзистора- нет, полностью откроется при 12в на затворе- читаем даташит.
где тогда взять 12в в дежурном режиме? на материнке нет таких преобразователей...
