Есть видюха GTS 250 Black. Проблема в следующем: При подключении к компу, кулер на видюхе молотит на 100% и спикер на мати пищит 1 длинный 2 коротких. Nvflash не видит видюху, но она прогревается нормально, как будто все в порядке и она работает нормально. Напряжение на ядре 1.22В, на памяти 2.17В. Сопротивление на ядре 1 Ом, на памяти 6,5 Ом. ШИМ uP6206AX даташита не нашел, его как будто нету и соответственно я не знаю, что мерить. Но я думаю, может на памяти напруга завышена? И еще меня смущает транзистор, мне кажется, что там должен не такой стоять (на фото красным обведен) Что подскажите делать?
та я если бы я знал, как и что, то и не создавал бы тему... Тяжело мне еще дается все освоить.
ставьте например 85T03GH, с запасом вам подойдет,только перед установкой проверьте его на исправность.
ок, сейчас поставлю!
не забудьте проверить.
без комментариев ,портрет соответствует описанию,если вы не можете или не хотите людям помогать ,не вклинивайтесь в диалог,а то некрасиво выглядите.
так, я теперь понять не могу, этот 85T03GH не нужно ставить? Та и дело наверное не в нем, а в том что у него на Истоке 0,1В, я вот не знаю, так и должно быть или как раз там должно порядка 1.1-1.2В быть?
уважаемый Crossmen92 ,если почитаете мой пост и пост remont,то там написано ,что скорее всего ваша видеокарта,требует замены GPU, что рентабельнее ,купить новую,а в качестве приобретения опыта , сделайте замену ,ситуация вряд ли измениться.
но опыт приобретайте ,читайте больше информации ,что на этом форуме ,что на подобных,и осмысливайте , советом всегда поможем.
удачи.
