Доброго дня всем!
Есть видеокарта Nvidia GTX 460. Изначально на ней сгорел транзистор верхнего плеча MDU2655 одной из фаз. Видеокарта включилась, дала картинку, но драйвера на нее я не ставил. Прежде чем собрать охлаждение решил проверить остальные фазы питания. И тут у меня вопрос. У всех транзисторов (MDU2654 ) нижнего плеча (выделил черным) звонится накоротко drain и source. С транзисторами верхнего плеча все ок. Сопротивление между дросселями и землей 1,1 ОМ. Также звонятся накоротко все конденсаторы (выделено красным) с тем же сопротивлением. Насколько понимаю, они стоят параллельно. И собственно вопрос, чипу хана? Или тут что-то другое? Картинку дает без каких-либо артефактов. Спасибо всем, кто ответит.
Вложение | Размер |
img_1996.jpg | 61.98 КБ |
конкретный ответ не нашел, только как сконфигурировать количество фаз и что шим стремится поддерживать одинаковый ток в каждой фазе,вы знаете ответ на вопрос ? любопытно что сгорело сразу при нагрузке в фурмарке а не при включении
Пишу забавный бред (с)
Попробуйте ответить на простой вопрос - можно ли изменять количество активных фаз NCP5388 в произвольный момент времени?
Лично я разрешаю, если так сильно хочется. При этом желательно помнить о снижении допустимого уровня нагрузки.
Скорее мнение о целесообразности, вообще мопед не мой, просто интересно стало, что можно посоветовать автору вопроса, только копать чем выгоревшая фаза стала отличатся от двух других. Замерить сигналы на управлении затворов, и на датчиках тока каждой из фаз для начала.
