Ge FORCE 9800GT видеокарта попала ко мне с вздутыми конденсаторами, перепаял, начал проверять систему питания процессора. КЗ между стоком и истоком у всех транзисторов ( n канальные полевики APM2556n), начал вычислять замыкающий транзистор прозванивая затвор и исток - два транзистора q34 и q32 в кз. Выпаяв транзисторы, между площадками для затвора и истока всеравно КЗ. Делаю вывод что во всем виновен ШИМ. Но вот незадача: всего 3 шима на плате, и один из замыкающих контактов накоротко звонится на все 3 шима... Как быть? Менять все три Шима? Или дело в чем то другом... подскажите пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
понятно.. в даташите нигде не написано какой контакт enable для vcc
Контакт ENABLE для шима. VCC на шим приходит через внешние элементы на карте, либо от PCI-E разъема (когда на видюхе нет разъема доп.питания), либо от разъема доп.питания, иногда и оттуда и оттуда. Вон в соседней ветке обсуждается как раз проблема на 4850.
то что напряжение на vcc приходит с доп питания я знаю) или я что то не так говорю?
Совсем не так.
А точка после слова "шима" не лишняя? может поэтому не правильно понял...
Мое объяснение было вообще-то после Вашего смешного изречения.
хех)) как так? а у меня наоборот)) Ребят подскажите как быть пожалуйста, или что поучить...
Прозвоните сток какого-то транса из верхнего плеча на контакты +12В разъема доп.питания или измерьте сопротивление там же. Должно быть 0 Ом.
Показывает бесконечное сопротивление, кроме того на входном дросселе (на нем те же 1,5 в) тоже бесконечное сопротивление на линию +12 вольт. Даже на входном дросселе по питанию памяти (там 12 в) бесконечное сопротивление на до. питание... Может все дело в конденсаторах входных?Или они должны быть параллельно подключены и не мешать нулевому сопротивлению?
