Ge FORCE 9800GT видеокарта попала ко мне с вздутыми конденсаторами, перепаял, начал проверять систему питания процессора. КЗ между стоком и истоком у всех транзисторов ( n канальные полевики APM2556n), начал вычислять замыкающий транзистор прозванивая затвор и исток - два транзистора q34 и q32 в кз. Выпаяв транзисторы, между площадками для затвора и истока всеравно КЗ. Делаю вывод что во всем виновен ШИМ. Но вот незадача: всего 3 шима на плате, и один из замыкающих контактов накоротко звонится на все 3 шима... Как быть? Менять все три Шима? Или дело в чем то другом... подскажите пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
проблема в том, что на этой ноге нет напряжения. А вот почему, надо разбираться. проверить резистор, найти внешний транзистор и проверить его. Снять шим, и прозвонить эту ногу относительно GND.
помимо этого шима нет напряжения и на дросселях питания как памяти так и гпу.
Хм. Тогда понятно. Пока не будет напряжения на гпу, напряжения на памяти тоже не будет. Тогда надо разбираться с преобразователем питания гпу по аналогчиной схеме: проверка питающего шим напряжения, разрешения на работу.
хм... на шим питания ГПУ на контакт VCC поступает всего 1,5 вольта, причем 1,5 вольта сразу на входном дросселе... резистор между дросселем и VCC 2,4 ома.
Шим не калится? До резистора должно быть +12 В. Так и есть?
до резистора входной дроссель, на нем уже 1,5 вольта... дроссель входной имеет нулевое сопротивление с стоками 2-х транзисторов верхнего плеча питания гпу. На стоках те же 1,5 вольта... Нет не калится
все по схеме... никак не могу понять какой контакт enable в L6713A...
На доп.разъем +12 В подается? Проверьте может предохранители на видеокарте по +12В подгорели.
на ней нет предохранителей
А если по даташиту посмотреть?
Да и нет смысла туда смотреть пока. Если не подается +12 В ни на шим, ни на транзисторы.
Отслеживайте на плате где 12В есть, и где они пропадают. Если на стоках транзисторов нет +12В и нет элементов на пути от разъема доп питания до них, то вывод, либо БП +12В не выдает, либо мультиметр у Вас врет.
