Ge FORCE 9800GT
Ge FORCE 9800GT видеокарта попала ко мне с вздутыми конденсаторами, перепаял, начал проверять систему питания процессора. КЗ между стоком и истоком у всех транзисторов ( n канальные полевики APM2556n), начал вычислять замыкающий транзистор прозванивая затвор и исток - два транзистора q34 и q32 в кз. Выпаяв транзисторы, между площадками для затвора и истока всеравно КЗ. Делаю вывод что во всем виновен ШИМ. Но вот незадача: всего 3 шима на плате, и один из замыкающих контактов накоротко звонится на все 3 шима... Как быть? Менять все три Шима? Или дело в чем то другом... подскажите пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
хорошо, спасибо.. как найду чем снять
Аватар пользователя Max
сразу же у разъема стоят сопротивления типа 000.
И?
И?
Какое на них сопротивление? Должно быть 0 Ом.
оба по 150 ом,к ним идет как раз та катушка на которой 1,5 в
Должно быть 0 Ом. Так что меняйте.
хорошо, а как вы определили что они должны быть номиналом 0 ом? Тем более 2 сразу накрылись... ненаходите ли странным?
Верить или не верить, дело личное, раз уж вы не хотите думать и даже не пытаетесь понять схемотехнику или поискать расшифровку маркировки указанных элементов.
Если бы вы хоть не много вспомнили/изучили физику за 7 класс, для вас это не было бы странным, вспомните хотя бы закон Ома, и подумайте, что происходит при КЗ. С вашими извиняюсь, "незнаниями", я бы даже в прстейший электрический фонарик вам лезть не советовал.
Почитайте про маркировку smd резисторов. Если на резисторе написано 000 - это означает резистор нулевого сопротивления.
Значит так сложилось при замыкании проводком +12В на землю. И это не странно, а закономерно при таком замыкании. Хорошо, что они стоят, а то бы что-нибудь обуглилось на карточке.:)
