Здравствуйте подскажите с ремонтом БП
Имеет на борту следующие микросхемы LP7510 и AZ7500BP, вижу транзистор Q1 2N60B, если нужно ещё посмотрю какие, просто там за элементами не видно…
Во время работы компьютера произошёл хлопок… после вскрытия обнаружил перегоревший транзистор С945 (на плате он Q4) и обугленный резистор R11 на 56 Ом (на схеме он стоит к одной ноге транзистора Q4, могу ошибиться третья полоска сильно обгорела - на вид чёрная), на короткую звонится транзистор Q1 2N60B, также на выходе БП немного вздулись фильтрующие конденсаторы электролитические (они уже заменены) и немного потемневшее вокруг диода D10 (диод был рабочий, но я его при проверки потерял и теперь не помню марки).
Больше повреждений не заметил…
В принципе нашёл похожую ситуацию у Вас на сайте
Что ещё проверить нужно на плате, есть мультиметр, осциллографа нет!
Теперь уберите лампу и подключите на канал 5VSB нагрузку в 1..2 А, убедитесь, что напряжение дежурки стабильное.
Хорошо сделаю...а взорваться не чего не должно, а то страшно мне!
Если бы что-то было не так либо лампа бы горела, либо на выходе напряжения не было.
Если 100вт. лампочка у вас при подаче сетевого напряжения сначала загорается а потом гаснет то это нормально.
Это происходит из-за заряда сетевых конденсаторов.
Если бы в высокой части было короткое замыкание например из-за неисправного полевика лампа бы не погасла.
Напряжение на выходе дежурки у вас нормальное значит схема работает верно.
Смело убирайте лампу !
Все у вас получится !
А лампочкой можно нагрузить и на 12 вольт на 0,16-0,22 ампер Провереный метод
Нагрузил 8,6 Ом (напомню без нагрузки 5 VSB=5.18 Вольт), напряжение начинает подниматься с 3,38 до 5,05 но при подъёме за 4,3 начинает немного падать в обратную сторону (на 0,0Х вольта), но всё равно поднимает, как бы раскачиваясь (БП).
За минуту ожидания радиатор (на котором транзистор 2N) стал отличаться от комнатной температуру (градусов 33-38 стал).
Далее нагрузил 1.2 Ом напряжение начинает расти 2,89 до 3,8 дальше начинает темнеть резистор (он 3 Ватный), не помогает даже вентилятором обдувать!
Всё запаивать диоды?
Включали без лампы? Номинал датчика тока сейчас какой у вас стоит? С15 свежий?
C15 он же 1000mF\10v стоит ещё родной, вздутости нет...
Собрал всё в "кучу", запустился:
PC-ON 3,46
12=12,23
5=5,17
3,3=3,38
На БП при замерах висел HDD.
Датчик тока-он же R13=0,68 (нашёл другой марки БП, но начинка такая же, одолжил от туда, потом туда другой поставлю...там резистор R29 сгорел, думаю и 7500, буду тоже востанавливать).
...Неплохо было бы между затвором и истоком запаять стабилизатор вольт на 15..18...
А куда анодом куда катодом (2N60B). Заказал стекляшки-пойдут?
Вздутостей может и не быть, а вот внутреннее сопротивление может быть большое а ёмкость маленькая. Лучше поменять и зашунтировать керамикой. Иначе при втыкании чего-нибудь в USB порт можете получить перезагрузку системы.
Стекляшки да, подойдут.
АнодКатод на затвор.КатодАнод можно вообще посадить на "горячую землю".P.S. Катод испускает электроны в вакуумном диоде и поглощает дырки в полупроводниковом. На аноде электроны финишируют, а дырки появляются. Если катод посадить на "-", а анод на "+" стабилитрон начнёт просто проводить ток как диод (прямая проводимость), а не стабилизировать напряжение.
