Здравствуйте подскажите с ремонтом БП
Имеет на борту следующие микросхемы LP7510 и AZ7500BP, вижу транзистор Q1 2N60B, если нужно ещё посмотрю какие, просто там за элементами не видно…
Во время работы компьютера произошёл хлопок… после вскрытия обнаружил перегоревший транзистор С945 (на плате он Q4) и обугленный резистор R11 на 56 Ом (на схеме он стоит к одной ноге транзистора Q4, могу ошибиться третья полоска сильно обгорела - на вид чёрная), на короткую звонится транзистор Q1 2N60B, также на выходе БП немного вздулись фильтрующие конденсаторы электролитические (они уже заменены) и немного потемневшее вокруг диода D10 (диод был рабочий, но я его при проверки потерял и теперь не помню марки).
Больше повреждений не заметил…
В принципе нашёл похожую ситуацию у Вас на сайте
Что ещё проверить нужно на плате, есть мультиметр, осциллографа нет!
Так на "горячую землю" или исток? Что такое "горячая земля" - это само заземление "корпуса"?
А С15 таойже емкости ставить? Да и не чего что он будет на 16 Вольт?
"Горячая земля" это минус сетевого питания, не корпус. Между истоком и минусом как раз включён датчик тока. Лучше сажать на этот минус - там потенциал ниже. Смысл это стабилитрона - ограничить напряжение затвор-исток (по даташиту не выше 20 вольт), поскольку полевик стоит денег (минимум 30 рублей)
С15 можете ставить ёмкостью и побольше. Если будет на 16 Вольт будет очень даже неплохо. (Всё упирается в цену же.)
P.S. Всё же меня смущает проседание напряжения в дежурке при подключении нагрузки. Обмотка связи вроде подгореть не должна - R17+R15 защищает... Но могла подгореть силовая... Да и транзистор греется.
P.P.S. я вас правильно понял,
klarist, что посоветуете ещё...сделать
Так вы же и так всё в дежурке уже поменяли, кроме трансформатора. Осталось только его перемотать свежим проводом, чтобы быть уверенным, что в нём межвиткового нет![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
а напряжение на 5 vsb от чего так поднимаетсяс нагрузкой? Конденсатор С15 (купил 2200\16в) не поможет?
Да а можно подключить модуль регулировки вентилятора к питанию ШИМ (12 ноге, и "-") или куда можно, где постоянно будет 12 вольт, даже если БП не запущен...эт чтоб он продолжал охлаждать, после погружения компьютера в спящий режим.
klarist
Еще раз по поводу направления - указанное вами - бред. Ежели поменять, то будет веселее
Я что перепутал где у стабилитрона анод и где катод? Короче полоской к затвору.
Не мудрите ничего лишнего. Я вижу опыта в ремонте у вас мало. Дежурка у вас рабочая.
Оставтье ее в покое пока совсем не убили.
Подключайте блок питания к компьютеру и работайте.
