Здравствуйте подскажите с ремонтом БП
Имеет на борту следующие микросхемы LP7510 и AZ7500BP, вижу транзистор Q1 2N60B, если нужно ещё посмотрю какие, просто там за элементами не видно…
Во время работы компьютера произошёл хлопок… после вскрытия обнаружил перегоревший транзистор С945 (на плате он Q4) и обугленный резистор R11 на 56 Ом (на схеме он стоит к одной ноге транзистора Q4, могу ошибиться третья полоска сильно обгорела - на вид чёрная), на короткую звонится транзистор Q1 2N60B, также на выходе БП немного вздулись фильтрующие конденсаторы электролитические (они уже заменены) и немного потемневшее вокруг диода D10 (диод был рабочий, но я его при проверки потерял и теперь не помню марки).
Больше повреждений не заметил…
В принципе нашёл похожую ситуацию у Вас на сайте
Что ещё проверить нужно на плате, есть мультиметр, осциллографа нет!
Привезли мне стабилитроны по 18 вольт. Так значит катодом ("-" чёрная полоска) к затвору, а анодом ("+") горячей земле так паять ?
klarist, напряжение начинает подниматься с 3,38 до 5,05 но при подъёме за 4,3 начинает немного падать в обратную сторону (на 0,0Х вольта)
- это на фиолетовом проводе?
Да так ведёт себя напряжение на Фиолетовом проводе (там не на каждом вольте скачит, а так изредка при наростание немного в обратную сторону на ~0,01 вольта и тут же дальше поднимается).
Да а можно подключить модуль регулировки вентилятора к питанию ШИМ (12 ноге, и "-") или куда можно, где постоянно будет 12 вольт, даже если БП не запущен...эт чтоб он продолжал охлаждать, после погружения компьютера в спящий режим!?
Если перепутаете ноги стабилитрона - ничего не сгорит, просто дежурка не запустится.
Странность на фиолетовом проводе: непропай исключён? Попробуйте заменить и C19 (хотя бы на старый C15). Ради профилактики есть смысл заменить керамический С9 на свежий.
Вентилятор можно просто кинуть через диодную развязку на 5 вольт дежурки. При простое от 5 вольт будет крутиться. Как блок запустится от штатных 12. От обмотки раскачки питать его не стоит.
А развязку эт значит два диода:
один катодом к вентелятору, а анодом к + питания, а другой катодом к - а анодом к вентелятору!?
С9 есть возможность замены в каких то приделах или такой точно нужно?
Один анодом к +5 VSB, другой к +12, катоды обоих к "+" вентилятора.
Ёмкость С9 непринципиальна, можете поменять на любой керамический или плёночный от 10 нФ до 0,22 мкФ, напряжением 50В, лишь бы энергии, запасённой в конденсаторе хватало для открытия Q4 ну скажем в течении 100 тактов (20 мс) при токе в 0,1 мА и напряжении от 1,1 до 5 В с одной стороны, и конденсатор успевал бы зарядится за пару тактов (400 мкс) током в 10 мА до этого напряжения с другой стороны.
Ну и зачем советовать менять вполне себе рабочий 5А Шоттки на 3А обычный быстрый диод? Большие токи утечки для диодов Шоттки - вполне себе нормальное явление. По даташиту у него вообще допустимый ток утечки до 2 мА...
А вот калиться FR302 под нагрузкой будет заметно сильнее. Т.к. при 3А токе падение напряжения на нем будет больше раза в 2.
NiTr0, подскажите формулу или методику как считать в моём случаи...
Дежурка рассчитана на ток в 1..2 А. Шоттки имеют падение напряжения 0,5 V, быстрый диод 0,7 V
При токе в 2 А это 1 Вт для Шоттки и 1,4 Вт для быстрого диода. (Грубая прикидка, без учёта потерь на перезаряд ёмкости перехода и неравномерности Вольт-Амперной характеристики диодов)
Заменил С9 на такой же, С19 на 670мФ\16 в и С16, 5vsb сразу же при включении 4.99 Вольт. Стабилитрон впаял.
Подключил кулер как хотел (старый модуль управления вынул... он перестал работать,там транзистор пробит скорее всего-ломаться больше там не чему,а возится с ним не хочется).
Всем большое спасибо кто помогал! Теперь у Вас +1 спасённая жизнь БП...
Соберу всё в кучу и буду делать аналогичный БП- схема таже вроде...
Еще такому блоку ИМХО не помешал бы 5В трансил на выходе дежурки... Ессно, если его ставить не в офисную печатную машинку, которую в перспективе спалить не жалко.
