Добрый день всем. Такая ситуация, мат плата GigaByte EP35-DS3R,попала в руки с диагнозом не включается после перепада напряжения. После первичной диагностики,обнаружил что сеть RTL8111B пробита...после снятия чипа та же история.
Плата не реагирует на кнопку Power,ни до ни после снятия чипа.
Питание на кнопках Reset и Power по 5.04в это нормально?
Дежурка поступает,горит диод на пост карте. При это ничего не греется,все холодное.
Запускал принудительно,стартует,на пост карте горят все напряжения,на мат плате горят диоды фаз питания процессора,пост коды не идут на табло то ,, -- -- -- --,, то вообще ничего не показывает, раз появился код FF но дальше ничего, писка нету. Опять же все холодное,мост,чипсет,проц, все перещупал...единственное что была теплая микросхема GIGABYTE SATA2,и клокер теплый. Всю плату пересмотрел,все детали целые. Проверил сопротивление Data+ Data- на всех контактах в пределах 10кОм.
Подскажите можно как то проверить MIO (
IT8718F-S 0747-HXS) есть только мультиметр,может он чудит.... На его замену есть
IT8718F-S 0736-GXS можно его пробовать ставить?
Всем буду благодарен за помощь!!
Перенес в Песочницу.
А14 27кОм - резистор подтяжки линии к 3VDUAL тоже в обрыве получается или ошибка измерения?
А на площадке?
Площадка на А14 сопротивление 8.37кОм
Контакт и А14 0.25кОм
Напряжение на площадке с отпаянным контактом.
0 вольт
Смотрите 1 сообщение на этой странице. Ищите этот резистор (1КОм).
Просто я встречал такое утверждение:
Насколько я понимаю, RSMRST = Hi, является сигналом от MIO к ЮМ о готовности к включению.
Перечитал свой пост, PG написал явно по запарке. Теперь понял, почему это показалось бредом. Имелось ввиду PS_ON конечно же.
Вроде нашел, стоит напротив 110 ноги, на которую звонится один его контакт.Проверил показало 8.37кОм правда не выпаивал с платы.
Замерьте напряжение на его обоих выводах.
Проверю.
И такой вопрос,116 нога в отпаяном виде звонится накоротко на землю,и при этом в дежурке на ней 1.5 вольта это что нормально?
Нет, не нормально. На землю коротко не должна звониться.
Просто дальнейшие действия - выяснение, нет ли по данной цепи проблем у моста.
