GigaByte EP35-DS3R не включается после перепада напряжения.
Добрый день всем. Такая ситуация, мат плата GigaByte EP35-DS3R,попала в руки с диагнозом не включается после перепада напряжения. После первичной диагностики,обнаружил что сеть RTL8111B пробита...после снятия чипа та же история.
Плата не реагирует на кнопку Power,ни до ни после снятия чипа.
Питание на кнопках Reset и Power по 5.04в это нормально?
Дежурка поступает,горит диод на пост карте. При это ничего не греется,все холодное.
Запускал принудительно,стартует,на пост карте горят все напряжения,на мат плате горят диоды фаз питания процессора,пост коды не идут на табло то ,, -- -- -- --,, то вообще ничего не показывает, раз появился код FF но дальше ничего, писка нету. Опять же все холодное,мост,чипсет,проц, все перещупал...единственное что была теплая микросхема GIGABYTE SATA2,и клокер теплый. Всю плату пересмотрел,все детали целые. Проверил сопротивление Data+ Data- на всех контактах в пределах 10кОм.
Подскажите можно как то проверить MIO ( IT8718F-S 0747-HXS) есть только мультиметр,может он чудит.... На его замену есть IT8718F-S 0736-GXS можно его пробовать ставить?
Всем буду благодарен за помощь!!
Перенес в Песочницу.
Можно без загадок)...Мио под замену?
maco глаголит об упомянутом не раз в этой теме смешении в нумерации выводов гигабайтных мультиков. О котором Вы в очередной раз забыли.
Аватар пользователя Max
71+31=102 контакт и тд
Смещены,понятно...Так я что не на тех контактах мерил?
Спасибо что помогаете,но может кто то на пальцах пояснить что мне делать с етим МИО?
Угу.
Мультик под замену - это ничего.
У меня в соседней клумбе песочницы нарисовался NH82801GB под замену, при отсутствии трафарета.
Мерить где было сказано, с учетом смещения.
Не,не понимаю я...каким образом и куда смещены контакты. ..
Ничего страшного, подумайте еще раз, читая это.
Расскажу Вам сказку на ночь.
Когда PANSWH# оказывается в логическом нуле, по причине замыкания неким нехорошим субъектом контактов PWR_On на землю-мать, мультик выходит из состояния задумчивости и шлет своему непосредственному начальнику - ЮМ сигнал PWRON#. В ответ, если ЮМ пребывает в ясном уме и твердом здравии, должен выдать мультику два сигнала SUSC# и SUSB#. В ноутбуках они как правило служат сигналом мультику для включения разных групп напряжений, коих в ноутбуке весьма много. А в наших деревянных десктопах мультик всего лишь коротит в ответ PS_On на землю, в результате чего запускается основной преобразователь БП АТХ.
А теперь просто произведите математическое действие сложения для каждого из контактов и произведите наконец правильные замеры!
Наша задача тут определить, кто впал в маразм, мультик или его начальник ЮМ.
Тоесть мне надо к каждому контакту 71-72 -75....додавать 31 ? И мерить на тех контактах что в сумме получится?
