Добрый день всем. Такая ситуация, мат плата GigaByte EP35-DS3R,попала в руки с диагнозом не включается после перепада напряжения. После первичной диагностики,обнаружил что сеть RTL8111B пробита...после снятия чипа та же история.
Плата не реагирует на кнопку Power,ни до ни после снятия чипа.
Питание на кнопках Reset и Power по 5.04в это нормально?
Дежурка поступает,горит диод на пост карте. При это ничего не греется,все холодное.
Запускал принудительно,стартует,на пост карте горят все напряжения,на мат плате горят диоды фаз питания процессора,пост коды не идут на табло то ,, -- -- -- --,, то вообще ничего не показывает, раз появился код FF но дальше ничего, писка нету. Опять же все холодное,мост,чипсет,проц, все перещупал...единственное что была теплая микросхема GIGABYTE SATA2,и клокер теплый. Всю плату пересмотрел,все детали целые. Проверил сопротивление Data+ Data- на всех контактах в пределах 10кОм.
Подскажите можно как то проверить MIO (
IT8718F-S 0747-HXS) есть только мультиметр,может он чудит.... На его замену есть
IT8718F-S 0736-GXS можно его пробовать ставить?
Всем буду благодарен за помощь!!
Перенес в Песочницу.
Учитывая уровень постов, вполне возможно что попытка замены мультика закончится выкидыванием платы на помойку.
Отрицательный результат - тоже результат.
Будет желание сделать, а не сломать, не придется на помойку идти.
Вот что намерял
102 до нажатия кнопки 0 вовремя 0 после 0
103 до 3.38 вовремя 0 после 3.38
106 до 5.05 вовремя 0 после 5.05
107 до 4.81 вовремя 4.81 после 4.81
108 до 5.05 вовремя 5.05 после 5.05
110 до 5.04 вовремя 5.04 после 5.04
то что после принудительного запуска писал выше. .
Что подскажите?
Figure 11-13. ACPI Power signals Timings
Добрый вечер . Зарегистрировался после того , как поиск нашёл эту тему . Электроникой занимаюсь всю жизнь (начинал с ламп ), но впервые столкнулся с ремонтом мат. платы (замена конденсаторов на Biostar 945 не в счёт) . Сгорел БП , после его ремонта оказалось , что пришло время и GA-EP35C-DS3R (проработала 5 лет , впечатления только хорошие ) . Симптомы - после старта 3 секунды работы (на экране ничего) , выкл на 3 секунды и все сначала . Почитав о проблемах с БИОС ом и вначале озаботился этим , но потом всё же начал смотреть напряжения - оказалось , что по 3.3 вольта кз (0,7 Ом) . Поиск привёл к ноге 67 IT8718 (поднял - кз пропало) , хотя судя по описанию производителя там должно быть 5 вольт ; нигде там я не увидел о этих самых гигабайтовских -31 пин. И только прочтя один из постов этой темы ( автор- ув. iqils ) , всё стало понятно (то , что это вывод 36 ). Собственно этот пост - такая длинная благодарность . Спасибо .
Так что вы мне скажите по поводу моей проблемы?
Serhiy: Что на 116 ноге ITE.
честно говоря я не совсем понимаю что означает тот рисунок, можете пояснить?!
На 116 показывает 0 в дежурке и при нажатии на кнопку и при принудительном старте
Это какое-то новое ACPI состояние, задаваемое SLP_S3# в логической единице, а SLP_S4# в логическом нуле, не зависимо от состояния сигнала PWRON#. Не удивительно, что мультик не спешит сажать PG на землю
