Создаю тему в песочнице , ибо даже стесняюсь поинтересоваться . RTL8111E и RTL8112L у них никаких "секретиков" нет? ну или багов? ато 5 плат подряд и на всех по итогу проблемы с сеткой ( драйвера как бы ставятся , а подключения нет) светодиоды тоже не моргают когда дровишки встали.. а вот до установки дров чегото-там перемигиваются...
на всех в диспетчере ругается на " GBE family pci e ethernet controller" ну и на всех код 10
Все платы от Асуса , (типа m4a785t-m,m4a78lt-m,m5a78l-m lx,m4a88dt-v evo/usb3,m5a87), пришли с разными поломками не относящимися к сети. биосы всем шил - не помогло... да и с чего бы )))
Может это карма? действительно эти чипы так дохнут здорово?
Всё делаю как положено , а тут такое вот , я аж разуверился в себе...))) дрова ставил именно под эти чипы. может есть вариант аналога только понадежнее?)
Какая? Ну и напоминать, что утилита под чистый DOS, надеюсь не надо?
Ну конечно под чистым ДОСом запускаю.
Ошибка такая:
Point to Type 11
The given string number over range!!!
Update Fail!
А пишут, что надо DMI236 /o 1"XXXXXXXXXXXX"
vip.asus.com/forum/view.aspx?SLanguage=en-us&id=20100404033954046&...
А кому счас легко...
там, вроде как, после единички пробел не ставят. а нет , вру ставят , вот копия из тхт файла
обычно наклеен на разъеме питания 24 pin
Всем спасибо, прошил каким то образом, сам не понял какая именно команда правильная была, немного под пивом был.
Сеть заработала.
Доброго времени суток, апну темку по поводу сетевого чипа RTL8111C, прошу помочь разобраться.
Материнская плата P5Q SE2 благополучно завелась после перепрошивки БИОС, причём, со второго раза. ОС - Windows XP SP3
В первый раз прошил самый последний на сайте поддержки БИОС: пост - карта останавливалась на B3: перепрошил его на предпоследний - всё кроме сети заработало...
Сетка ведёт себя следующим образом: (не греется, нормальной температуры)
В AIDA64 Первичный адрес MAC 00-00-00-00-00-00
В БИОСе включена (enable), в диспетчере устройств отображается, но с жёлтым треугольником и восклицательным знаком в нём, при удалении(как советует окошко про исправление неполадок) благополучно удаляется, и при поиске устройств плуг энд плей сообщение выскакивает что найден есернет-контроллер.
В свойствах "общие" - "Это устройство используется (включено), "Запуск этого устройства невозможен. [Код 10]", в "ресурсах" - "Устройство не использует ресурсов. Возможно в его работе присутствуют ошибки".
В "Сведениях о драйверах" указаны файлы драйверов, вроде всё гуд...
MAC - адрес не был указан в свойствах, переписал со стикера на плате и ввёл, ресет - ничего не изменилось. Сам MAC - адрес введённый сохранился после перезагрузки.
Драйвера с сайта риалтека, вроде становятся - но подключение не создаётся, ipconfig /all показывает лишь с дискретной картой, с ней всё работает, а с встроенной пишет "Настройка протокола IP для Windows" и больше ничего.
В попытках прояснить картину нашёл эту темку, прошу помочь развернуться руками и головой в правильном направлении )
В свойствах адаптера, там где "сетевой адрес" - и он там сохранился. Я подумал, что это одно и то же, просто у последнего топикстартера не было стикера с мак адресом, поэтому я и подумал, что из-за этого все сложности с DMI236 - а у меня есть стикер, достаточно ввести...
Понял свою ошибку, спасибо за наводку.
Короче, всеми правдами и неправдами попал в ДОС и притащил туда эту утилитку DMI236, она в выделенной строке
двойной клик по строке утилитки приводит к
Но редактировать не выходит, курсор в самом низу слева мигающий. Как прописать, я так понимаю в строку с индексом /o?
Всё, разобрался, сетка заработала. Всем премного благодарен
Спасибо мужики. Хоть тема старая, но мне очень помогла.
купил материнку асус. чип сетевой RTL8112L. Заранее прошил биос программатором на последний. Запустил винду - на сетевухе ошибка 10.
что только не делал. Даже подумать не мог что мак в биосе зашит!
Хорошо считал старый биос с с чипа, перед заливкой нового.
Перезалил его и все заработало.
