Всем доброго времени суток! Собственно попался в руки озвученный девайс. Плата работала исправно года полтора, но издавала звук постоянно, разной интенсивности в зависимости от степени нагрузки подсистемы памяти (субъективное наблюдение) -- звук похож на свист дросселя. Потом компутер перестал включаться. Методом исключения было установлено, что если воткнуть память в любой слот первого канала (два ближайшие к процессору) -- система работает абсолютно нормально. Если же попытаться занять любой слот второго канала (не важно есть память в первом или нет) -- мать не запускается. При этом мать перестала издавать какие бы то нибыло звуки. Вопрос следующий -- на сколько велика вероятность того, что возникший дефект связан с выходом из строя какой нибудь катушки на матери? Или же это скорее похоже на отвал северного моста? Ну и может быть кто нибудь из уважаемых форумчан сталкивался с такого рода проблемой -- буду крайне признателен за консультацию по решению.
Перенес в Песочницу.
overclockers.ua/motherboard/gigabyte-ga-880ga-ud3h/02-big-gigabyte-ga-880g...
Мост здесь ни при чем.
Ой... а и правда -- контроллер то памяти в процессоре... Тогда такой вопрос -- что на матплате вообще может так.. противно пищать, кроме дросселей?
Yupa, вы то вопрос задаете из области статистики, то из области музыковедения
, может, пора диагностикой невключающейся платы заняться?
Ну со своими знаниями, ограниченными школьным курсом физики, опасаюсь, могу лишь усугубить положение девайса своим тестированием -- просто надежда была на авось услышать в ответ что нибудь "да тут все ясно -- катушка на десять часов от третьего разъема памяти сдохла -- меняйте" -- тогда бы я справился с перепайкой
... Ну да ладно -- промерю на выключенную сопротивления в элементах, которые я в состоянии поменять сам. Сравню с эталонами -- там масса дублей в обвязке процессора -- по идее большая часть деталей должна быть исправна... Ну и сделаю выводы (сейчас чую сорвал шквал хохота от читателей -- ноя все равно больше ничего не смогу сделать -- лучше тогда девайс отдать кому то, кто сможет).
Помаялся дурью -- не помогло. Спас случай. Прозвон напряжений показал, что на последних двух слотах напряжение меняется в зависимости от степени нажима на контрольную точку щупом (от 0.2В до 1.55В). Плата перегнута оказалась. Слишком массивный куллер был прицеплен в вертикальном положении видимо. С установкой штатного крепежа под СО (с металлическим бэкплейтом) девайс заработал нормально. Сколько это продлится правда неясно -- но ремонтировать все равно бессмысленно.
??? Если это напряжения питания, что мешает продублировать тем же МГТФом, если микротрещину искать лениво.
Разрыв в цепи подачи питания -- это только то, что я случайно выявил. А где гарантия, что там больше ничего не лопнуло внутри текстолита? Если на работоспособность влияет изгиб подложки в районе ЦП -- там бог его знает что могло повредиться. Продавать такой девайс, даже после ремонта -- это неправильно с точки зрения совести. Оставлять его себе/родственникам -- тогда зачем что-то делать с ней, если она работает, будучи недеформирована? Собрать аккуратно комп и пальцами потом его не трогать.... "Я так думаю!" (Мимино ТМ).![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
