Здравствуйте! Принесли такую платку - GIGABYTE 7NF-RZ.
Диагноз - при нажатии на Power - мигает на одну секунду и тухнет...
При внимательном осмотре на КЗ в разъемах, и на взорванные компоненты - ничего обнаружено не было... Единственное - в цепи ШИМА было 6 вздувшихся кондеров... Опыта в ремонте у меня маловато, но решил я начать именно с кондеров...
это были: BC253, BC252, BC206, EC37, BC254, EC35.
Запаял кондеры - один, в один по номиналу. Включаю - результата ноль. Вытащил процессор (перед этим делал то же самое!), включил БП - и тут самое интересное! Плата не ушла в защиту! Был КРАСИИВЫЙ ФЕЕРВЕРК!
Аж ослепило! В плату была воткнута посткарта, и спикер. После включении ДЕЖУРКИ было слышно как на спикере нарастал тихий звук, а led-ы на пост карте загорелись красным. Потом взрыв... Как итог - взорвался мосфет в цепи шима, Q47 - 15N03L. Сейчас только перепаял его. Подключил все - включаю дежурку - небольшая пауза, затем плата самопроизвольно стартанула, поработала несколько секунд, затем отрубилась, из спикера вой сирены, секунды 3... Потом замолкла... Посмотрел этот злосчастный Q47 - он накалился... Дальше насиловать плату не хочется... Да и вообще не понятно, почему в тот раз, не сработала защита...
Вопрос - откуда ноги растут? Я так понимаю что это КЗ в цепи ШИМ, я прав? Как определить где именно?
P.S: Спустя 3 часа - выпаял все мосфеты, прозвонил - все живые! Запаял на место... Теперь при подачи дежурки, не включается сама... Сидит, и молча ждет, пока не тыркнешь Power On. При запуске платы - воет сиреной и вырубается... Греется все тот же мосфет... Кондеры - новые, мосфеты исправные. Что еще может быть?
P.P.S: Спустя 5 часов - рано радовался... Она то включалась самопроизвольно, работала несколько секунд и отрубалась с сиреной, то иногда при подачи дежурке не включалась - только с кнопки... Сейчас ситуация такая: подаешь дежурку, на 1 секунду мигает и молчит... С кнопки не стартует... Прозвонил мосфеты относительно земли: исток - сток минимальное: от 0 - 8 ом. На затворах 600. Почти на всех... КРОМЕ Q47! Там затвор коротит на землю: 10 ом... Что это? ШИМ?
Внизу платы интересная надпись - K7TRITON...
StayeR, в вашем случае ШИМ и драйвер реализованы в одном корпусе, это FAN5090MTC.
А драйвером называются оконечные цепи, которые непосредственно управляют силовыми элементами, в данном случае полевыми транзисторами (в документации на FAN5090MTC смотрите блок-схему - четыре треугольных блока). Пример раздельного исполнения: ШИМ - HIP6301, а драйвера - HIP6601 или HIP6602.
Подтверждаю! Это U13 - FAN5090MTC. Её нужно заменить. А также
Спасибо большое всем за разъяснения! Завтра попробую раздобыть микруху, и заменить. О результатах отпишу.
Из - за собственной невнимательности выпаял микросхему и не посмотрел ее расположение! Как мне теперь правильно определить положение ножек на плате?
Во многих случаях на плате помечается расположение 1-го вывода или ключа.
К тому же можно элементарно отследить по схемотехнике, т.е. что и куда подключено, и сравнить с типовой схемой.
Штатива не было, поэтому чуть размазано.
Мужики! Спасибо огромное! Что бы я без Вас делал!
Только вот рано я выпаял. В магазине не оказалось нужной микросхемы! Я конечно попробую еще поискать завтра... А пока у меня вопрос - существует ли какая либо заменяемость аналогичными микросхемами?
Например у меня в наличии имеется: 5093MTC...
StayeR, а документацию так трудно прочитать? Или что-то конкретное непонятно?
Какую документацию??? Можно просто да или нет?
Обычно запчасти куда проще и быстрее, а так же - дешевле найти на "донорах", чем заказывать в магазине... А иногда - доноры являются единственным источником микрух
Документация - даташиты. На то, что нужно заменить, и то, что есть под руками.
