Здравствуйте! Принесли такую платку - GIGABYTE 7NF-RZ.
Диагноз - при нажатии на Power - мигает на одну секунду и тухнет...
При внимательном осмотре на КЗ в разъемах, и на взорванные компоненты - ничего обнаружено не было... Единственное - в цепи ШИМА было 6 вздувшихся кондеров... Опыта в ремонте у меня маловато, но решил я начать именно с кондеров...
это были: BC253, BC252, BC206, EC37, BC254, EC35.
Запаял кондеры - один, в один по номиналу. Включаю - результата ноль. Вытащил процессор (перед этим делал то же самое!), включил БП - и тут самое интересное! Плата не ушла в защиту! Был КРАСИИВЫЙ ФЕЕРВЕРК!
Аж ослепило! В плату была воткнута посткарта, и спикер. После включении ДЕЖУРКИ было слышно как на спикере нарастал тихий звук, а led-ы на пост карте загорелись красным. Потом взрыв... Как итог - взорвался мосфет в цепи шима, Q47 - 15N03L. Сейчас только перепаял его. Подключил все - включаю дежурку - небольшая пауза, затем плата самопроизвольно стартанула, поработала несколько секунд, затем отрубилась, из спикера вой сирены, секунды 3... Потом замолкла... Посмотрел этот злосчастный Q47 - он накалился... Дальше насиловать плату не хочется... Да и вообще не понятно, почему в тот раз, не сработала защита...
Вопрос - откуда ноги растут? Я так понимаю что это КЗ в цепи ШИМ, я прав? Как определить где именно?
P.S: Спустя 3 часа - выпаял все мосфеты, прозвонил - все живые! Запаял на место... Теперь при подачи дежурки, не включается сама... Сидит, и молча ждет, пока не тыркнешь Power On.
При запуске платы - воет сиреной и вырубается... Греется все тот же мосфет... Кондеры - новые, мосфеты исправные. Что еще может быть?
P.P.S: Спустя 5 часов - рано радовался... Она то включалась самопроизвольно, работала несколько секунд и отрубалась с сиреной, то иногда при подачи дежурке не включалась - только с кнопки... Сейчас ситуация такая: подаешь дежурку, на 1 секунду мигает и молчит... С кнопки не стартует... Прозвонил мосфеты относительно земли: исток - сток минимальное: от 0 - 8 ом. На затворах 600. Почти на всех... КРОМЕ Q47! Там затвор коротит на землю: 10 ом... Что это? ШИМ?
Внизу платы интересная надпись - K7TRITON...
У родного есть...
Родной:
IT8721F-A
0425-IXS
MJ8NN1GB
Запаян новый:
IT8712F-A
0241-GXS
MFMT30GB
В общем тут такой разворот событий:
Запаял я вот этот:
IT8702F-A
0241-GXS
MFT50
Не включилась вообще! Запаял на место старый, родной мультик:
IT8721F-A
0425-IXS
MJ8NN1GB
Оказывается плата ожила еще когда я поменял шим!
Отрубалась и уходила в защиту, потому что НЕ БЫЛ ЗАЩЕЛКНУТ КУЛЕР! Т.Е - он был подключен, крутился, и просто стоял над процессором - пристегнут не был! Обнаружил это, когда вставил проц от этой платы, в заведомо исправную плату на Socket A, там была такая же ерунда.
В общем все включилось, загрузилось - поработало минут 40, потом отрубилось. Бегло прозвонил прямо в корпусе - на этот раз сдох Q45! Он был прилично раскален! Остальные вроде тоже, но не так.
Подскажите какой там должен стоять мосфет Q45? У меня пдозрение на плохой контакт на истоке - непропай, либо это все таки результат того что стоит ШИМ 5093! Выручайте, завтра край уже отдавать плату нужно!
P.S: Вчера возил плату к профессиональному ремонтнику - тот вообще не взялся за нее!
...Очередной перл для maco...
Q45=Q47
Какой процессор использовался для тестов без "защелкнутого кулера"?
А на этой плате: Q45, Q47 - транзисторы 15N03L стояли, без каких либо маркировок.
Кстати запаял новый Q47 - включил плату, и его сразу же спалило...
Пока искал плату для замены, заехал в один сервис - мужики сказали что шим нужно ставить один в один,
типа что FAN5093 - совершенно не подходит. Правда? Судя по сложившейся ситуации - правда!
Плату мне задарили - будет пылиться на полке, пока нужный шим не попадется. Если конечно мне правду сказали...
Процессор использовался Athlon 2600 на Bartonе.
Естественно, не от нечего делать создали такую же м/с с другим названием, значит есть разница.
В даташитах есть схемы (Application Circuit), на вид одинаковые, а номиналы, в основном резисторов, различны (таблица под схемой).
5093 - 100KHz-1MHz
5090 - 100KHz-300KHz
Да. Действительно. Спасибо, Max!
А я так вроде просмотрел даташиты - показались один в один.
